  • Страница 2 из 2
Обслуживание и ремонт стартера
Ребята у меня Форд Сиера!На нем стоит стартер БОШ 0331303086586,и с номером бендекса 1006209566 (944)
У меня возник вопрос можно ли заменить какимто другим бендекс!тоесть другой может подойти???
Escort 1.6
Escort 1-6 Cabrio
Escort 1-6 Cabrio
Escort 1-6 Turnier
Escort 1-6 Turnier
Escort 1-6 XR3i
Escort 1-6 XR3i
Escort 1.6 XR3i Cabrio
Escort 1.6 i
Orion 1.6i
Orion 1.6i
Sierra 2.0 RS Cosworth
паша981
131433 (CG)     ZN 0520   АНАЛОГИ !
заведём с пол оборота зарядим на полную катушку!!!
SERGEI72
Цитата (Anatoliy563)
Для улучшения "массового" контакта ЗАЧИСТИТЬ КРЫШКУ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ И ЗАМЕНИТЬ РЕЗИНОВЫЕ УПЛАТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
Добавлено (01.04.2013, 00:03)
автомеханик
Одним словом - "jedes das sein".
Sorry, правильно " Jedem das seine"
Alex
МихАл
Например: дополнительно приколхозить искрогасящую цепочку RC, зашунтировать контакты диодом в обратном включении. Если есть мысли по этому поводу, то прошу поделиться.
Если руки не являются продолжением ног, то лучший вариант: разобрать втягивающее,  заменить выгоревшие контактные болты и коммутационную
пластину - это продлит жизнь втягивающего снова на 5 - 25 лет.
Цитата
Для улучшения "массового" контакта обычно дополнительным проводом
("косичкой") соединяют торцевую крышку стартера непосредственно с
минусом АКБ.
Может кто предложит более рациональное решение?
Зачистить  привалочные плоскости передней, задней крышек  и торцы корпуса статора.
И буде Вам счастье.
автомеханик
Меняете ли болты и контактную пластину или нет,но если на стартер приходит 7-8 V , то он работает в режиме полуторможения, т.е. потребляя большой ток. И если Вы не устраните потери от АКБ до стартера,чаше по массе,то морока с втягивающим (и лишний доход горе мастеров - советчиков) обеспечены. Так,что провод от "-" АКБ до задней крышки стартера тем нужнее,чем больше мощность стартера.
Alex
горит минусовая пластинка на щётках стартер,помогите справиться с той пролемой
vecher58
Если пластинка прикручивается к задней крышке, то проверьте хорошо ли она прикручена, а так ищем кз либо в якоре либо в статоре, обратите внимание на пружинки на предмет слабости прижима щеток.
автомеханик
Вопрос, ИМХО, разделён на два аспекта: финансовый (при наличии бабла подобные мысли не возникали бы (например, бендикс на BOSCH 0001108203 стоит почти 2 рубля) и второй наиболее важный - непреодолимая тяга что-либо смастерить полезное своими руками и при этом не обязательно срубить капусту. Наверно это от старости. Несовременно.
Anatoliy563, Давайте сделаем,как говорили в Армии - котлеты отдельно, мухи отдельно. ИМХО изобретать хорошо на сытый желудок. И это независимо от возраста. А вот ремонтировать, если Вы этим занимаетесь, действительно нужно качественно и запчасти использовать качественные. А то меняет "мастер" щеткодержатель в сборе,а внутри задней крышки привалочную поверхность, не то чтобы почистить,помыть ЛЕНЬ. А потери там тока очень большие. Некоторые "мастера"  купят самую дешевую запчасть или слепят сами что то и якобы экономят деньги клиента. А гарантии не никакой. Пора уже определиться- либо делать дешево и многоразово,  либо делать по приемлемым ценам с хорошими запчастями и давать на свою работу и новые запчасти гарантию в 1 год.
Сообщение отредактировал автомеханик - Пятница, 28.06.2013, 23:00
Alex
  • Страница 2 из 2
