Обслуживание и ремонт стартера
Anatoliy563
Группа: Удаленные
При обслуживании или ремонте стартера предлагаю обращать внимание на "хилость" минусового "клеммного" соединения в отличии от "плюсового". Щёточный узел, как правило, землится через торцевую крышку, находящуюся диаметрально противоположно отверстиям крепления стартера к картеру коробки, то есть "к входу" минуса.
На не новых авто сопротивление по корпусу стартера значительно возрастает.
Так, например, при последнем обслуживании 6-летнего стартера BOSCH 0001108203 это сопротивление составило 0,014 Ома, то есть при пуске ДВС только на корпусе стартера может падать напряжение более 3 V? Будет ли резво "крутить" такой стартер?
Для улучшения "массового" контакта обычно дополнительным проводом ("косичкой") соединяют торцевую крышку стартера непосредственно с минусом АКБ.
Может кто предложит более рациональное решение?
Anatoliy563, чем мерили сопротивление?
vecher58
Ну скажем так что любой металл обладает сопротивлением, будь то новый или старый, даже провода от щупов мультиметра не будут в нулях темболее в тысячных омма. В вашем случае скорее всего просели прижимные пружины щеток, поэтому нет хорошего их контакта с коллектором, либо слабое крепление траверсы к крышке стартера. Ну естественно должны быть в норме клемы акб, масса на кузов и движок.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 06.01.2013, 00:49
Anatoliy563
Группа: Удаленные
Мостом постоянного тока Р-333 выпуска 1966 г. По ТУ называется: Мост одинарный Р-333 для измерения на постоянном токе сопротивлений от 0,005 до 999900 Ом.
Возможную погрешность проверял измерением падения напряжения на корпусе стартера при прохождения через него тока 5А.
Добавлено (06.01.2013, 15:58)
Конечно повинен во всём "господин Контакт". Я обратил внимание на тот факт, что цилиндрический корпус стартера BOSCH окрашен с обеих сторон (внешняя и внутренняя), торцевая крышка - только с внешней стороны, окраска металла не способствует уменьшению сопротивления при сопряжении деталей. Почему красят, а не анодируют, например? Снижение себестоимости в ущерб надёжности? Хотя есть виды гальванического покрытия изолярующего поверхность металла, например, Argentum (аллюминий).
Ну вообще эти вещи проверяют нагрузкой, а не тестером. Нагрузкой служит лампа 150-200 Вт и напряжение 220В
Если на шпильках нет окислов , ржавчины и прочей гадости, гайки блестят то и не каких проблем не будет и безразницы станет чем там корпус намазан biggrin
Anatoliy563
Группа: Удаленные
Складывается мнение, что Вы не в теме. Речь шла о способах и методах измерения активного сопротивления корпуса стартера, повторяю к о р п у с а.
Вы абсолютно правы при условии, что все места сопряжения (соединения, механического прижатия) имеют надёжный электрический контакт. А на практике в этих местах довольно часто встречается "изоляционный" материал типа краски, грязи, ржавчины и т.д.
Берешь в ремонт делай как положено. Помыл , почистил, разобрал, проверил, заменил , пошкурил ...
Anatoliy563
Группа: Удаленные
Всё правильно. Но идёт сравнение качества плюсового контакта на щёточный узел и минусового. Ведь по мере эксплуатации плюсовой контакт практически не ухудшается.
Может быть следует и минусовой контакт непосредственно от минуса АКБ выводить на щёточный узел?
Тогда по барабану грязь и окислы, особенно зимой.
За машиной следить нужно. Проводить обслуживание и как минимум мыть не только с снаружи но и в салоне и под капотом. А то запаришься к каждому агрегату массу тянуть. Четыре из пяти приезжает, в салоне хоть картошку сажай. От культуры отвыкли элементарно ноги обстучать не могут а потом удивляются почему тут да там скисло . ВОДА И ГРЯЗЬ САМЫЙ СТРАШНЫЙ ВРАГ ЭЛЕКТРОНИКИ!!!
Anatoliy563
Группа: Удаленные
Вы абсолютно правы. Один ньюанс: уж больно пусковые токи ДВС большие, вот в дурной голове и возникают такие бредовые идеи, хотя на практике отдельная масса для стартера иногда встречается.
Уважаемые господа, если позволите ещё вопрос: каким образом можно уменьшить износ контактов (пятаков) втягивающего реле стартера?
Например: дополнительно приколхозить искрогасящую цепочку RC, зашунтировать контакты диодом в обратном включении. Если есть мысли по этому поводу, то прошу поделиться.
Велосипед придуман уже давно. Цена втягивающего от300 до 1500, срок службы при исправном стартере 5-25 лет а то и больше. Берем по минимуму 300р и 5лет . 5лет=1824 дня . 300/1824=0.16447р тоесть 16 копеек в день . При таком раскладе не вижу смысла забивать голову. Займитесь более нужными делами изобретите вечный двигатель или еще чего придумайте, получите патент на изобретение и живите в свое удовольствие не считая копейки.
Думаю мысль понятна.
Удачи Вам!
Anatoliy563
Группа: Удаленные
Спасибо за добрые пожелания. 25 лет наверно многовато. Конечно "велосипед" имеет место быть. Вопрос, ИМХО, разделён на два аспекта: финансовый (при наличии бабла подобные мысли не возникали бы (например, бендикс на BOSCH 0001108203 стоит почти 2 рубля) и второй наиболее важный - непреодолимая тяга что-либо смастерить полезное своими руками и при этом не обязательно срубить капусту. Наверно это от старости. Несовременно.
Одним словом - "jedes das sein".
Сообщение отредактировал Anatoliy563 - Вторник, 08.01.2013, 18:40
Не чего не поделаешь. Спорить не стану, каждому свое. Я придерживаюсь мнения, что жить нужно по средствам и возможностям но главное достойно.
Будут интересные мысли пишите!
у меня не запускается двигатель даже не проварачивает его
