Шевроле круз
08.06.2013
Всем привет , помогите советом , решился поменять лампочки в салоне на диоды Щевроле Круз , снял крышку поменял одну горит, вторую поменял загорелась на пару секунд и обе потухли , после чего правая работает через раз (то включаеться то раз пять нажать приходиться) левая вообще не работает p.s. лампочки обе целы. что делать???
диамон
24.06.2013
Денис12376, У диода слишком низкое потребление тока и поэтому модуль салона расценивает ее как отсутствие лампы и просто не дает минус на вкл .
26.06.2013
так я потом штатную лампу вставил , не работает .. и как это можно исправить?
автомеханик
30.06.2013
Может выходной транзистор вылетел?
08.07.2013
мм и извините я не слишком шарю... а как это проверить ?
vecher58
08.07.2013
Идиот менял диод! смотрите кнопки на закрытие дверей! Там давно уже все сгнило и нет контакта!!!
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 09.07.2013, 21:46
09.07.2013
[quote=vecher58]Идтот менял диод! , смотрите кнопки на закрытие дверей! Там давно уже все сгнило и нет контакта!!![/quote] кнопки дверей работают идеально
09.07.2013
ЛАМПОЧКИ ПОСТАВЬ ГДЕ РОСЛО,КОНТРОЛЬ МОЖЕТ ОБЕ ИЗ-ЗА( ОДНОИ?)ЛАМПЫ РУБИТЬ.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 09.07.2013, 21:47
vecher58
09.07.2013
Ну для справки диод работает только в одну сторону, если неправильно поставить гореть не будет, если обычные лампочки горят нормально то смотрите параметры светодиодов, их вольтаж, бывает такое что диод рассчитан на 12 вольт и если на него подать чуть больше, то он на пике сначала тухнет ну а потом сгорает. Я это к чему, все дело в том что на заглушенной машине у вас 12 вольт с небольшим, а на заведенной около 14, а этих двух вольт вполне может хватить для заваливания диода, выводы такие что ставить нужно диоды вольт на 14- 15 тогда все будет ок.
10.07.2013
так после диодов то и штатные лампы перестали гореть быть точнее одна не горит а вторая через раз загораеться
vecher58
10.07.2013
Ну вы пишите загорается, но раз пять нажать приходится. Вероятнее всего в выключателе проблемка, плохой контакт, или подгорел или окислился. снимите фонарь и попробуйте разобрать и почистить если разбирается.
29.07.2013
Шевроле круз-BCM управляет всеми лампами с помощью управляющих ключей(электронных).Установка светодиодов без обманки не допустима,может сгореть упр. ключ,тогда замена блока.
