Аудио система
Подскажите на шев круз отключились Информ дисплей,вся аудио система .Преды все целые . Питание везде присутствует и плюс и минус. Что игде нужно проверить
Гость, питание где присутствует?на машине на всей самой или непосредственно на фишки аудио системы вашеи? снимаите систему и смотрите там на фишки питание. и еслди можно после чего она откозала?
Питание есть на всех фишках Аудио системы,информ табло и на кнопках управления Аудио системы
Добавлено (26.12.2013, 21:28)
Диагностика пишет что совсем и этими приборами потеряна связь
Гость, ну если все питание на месте тогда походу кан шина как управление накрылась. при каких обстоятельствах перестало работать ?
Сдох акум, прикурил от пускозарядного. и что делать.
Добавлено (26.12.2013, 22:41)
Выход какой то должен быть. ВСМ Увозил в мастерскую сказали всё нормальо, весь звонили ни чего вроде бы не вылетело
Гость, даже не знаю. ехай к афицал  или ищи кого неть что сканер взял аудио систему и проверит связ. сам лучше не лазь если не знаеш.ато можно еще больше наворотить делов
Поменял основной блок в информокне появилась запись Loked . Что сделать чтобы разблокировать
Гость, ввести код.у каждой магнитолы есть свой код.надо вытащить аудио систему и на ней написан должен быть код.или иногда его пишут в сервисных книжках если не там и не там нет то по вин коду автомобиля у офицыалов запрашиваете этот код.
