самодельные приспособления
04.08.2012
Как хто обходится без спец инструмента?
04.08.2012
grabovski, хорошая тема, чуть позже выложу фото, есть немного.
xromotofor
05.08.2012
тема интересная... нужны запросы на их реализацию.. кому что надо-пишите...можно и покумекать... ток нового сейчас уже вряд придумаешь(((
05.08.2012
Вы глубоко заблуждаетесь, мне так кажется. Ну на вскидку: Замер давления не врезаясь в магистраль (ДВС, гидравлика, кондиционер и т.д.), съём шкива и подшипника на многих российских генераторах, шум во всасывающем коллекторе иномарок, ну и т.д.
05.08.2012
089, поделись не врезаясь в магистраль xromotofor, век живи, век учись.
06.08.2012
Я и сам был бы не против узнать, просто просили подкинуть задачи, вот я и подкинул. Сам голову над этим ломаю. Ну если с низким давлением и компрессором не проблематично померить, то с высоким и гидравликой пока проблема.
burov-vyazma
07.08.2012
Привет всем!Насчет замера давления-ИНТЕРЕСНО!На ум приходит только измерение путем использования газовых законов:при постоянном объеме,изменение давления прямо пропорционально изменению температуры.Поскольку объем и давление в замкнутом контуре мы измерить не можем:можно попробовать через температуру.А вот как это сделать на практике-пока не думал.УДАЧИ!
07.08.2012
Ну что, подкидывать задачки дальше?
07.08.2012
089, подкидываем: как замерить вторичное напряжение с катушек(модулей) зажигания?????
07.08.2012
Ну это просто, если нет мотор тестера делаем простой трансформатор из 3-7 витков и подключаем к тестеру. Или датчик коленвала на индивидуальную катушку. А вот как проверить комон рэйл форсунки на слив даже если слив в общую магистраль.
Сообщение отредактировал 089 - Вторник, 07.08.2012, 21:58
08.08.2012
электрик не понимаю зачем мерять напря жение .начнем с того что оно там импульсное тоесть оптимал замера осцилограф на нем видно привязку к оборотам.обычная неонка довольно неплохо справляется с определением проблем по высокой линии
Сообщение отредактировал grabovski - Среда, 08.08.2012, 16:36
vladant
10.10.2012
Пользуюсь вот таким самодельным осцилографом http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/ версии D2. Вполне достаточно для наших работ. Главное достоинство- портативность.
Roman
26.11.2012
vladant, У меня есть профессионалюный осцилограф usb через ноутбук с любыми настройками, но этот пробник прямо скажу удивил удобно компактно и круто бывают же кулибины
