Крутит стартер когда зажигание выключено на Audi 100 C4 93 г
Roman2015
Всем доброго времени суток хочу поделиться неисправностью снял стартер с автомобиля Audi 100 C4 на стартере поменял втулки так как стартер брал на себя много заряда разобрал стартер поменял втулки и собрал обратно установил стартер на двигатель и рискнул крутануть повернул замок зажигания стартер закрутил обратно повернул ключ и вытащил ключ с замка зажигания стартер все равно крутил двигатель поменял втягивающее думал что залипли пятаки повторил процедуру но все равно безуспешно. Помогите пожалуйста Заранее спасибо
Контактная группа на замке.А что после замены втягивающего когда ставишь клему на акум. не крутит сразу сам по себе?
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 20.12.2015, 17:15
Roman2015, чуть попонятней опишите. стартер крутит сам по себе после того как вы сами пытаетесь завести машину или сразу после накидки клемы акб.
Как вариант может втягивающее перевернули, на классике такое встречал. Можно проверить отсоединив тонкий провод от стартера и подать кратковременно +. Если стартер будет продолжать крутить после снятия + то ищи проблему во втягивающем, если же нет тогда в проводке авто.
Hunter
В этом случае стартер постоянно не будет крутить, а тупо будет греться втягивающий...
PETROVIH7
Цитата Hunter ()
Как вариант может втягивающее перевернули, на классике такое встречал.В этом случае стартер постоянно не будет крутить, а тупо будет греться втягивающий...
Сказать точнее втягивающее либо вообще не втянется либо не будет удерживаться.
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Понедельник, 21.12.2015, 19:15
