Хундай SantaFe New штатная сигналка
Во время сильных морозов (-38) сел АКБ. Хозяин заменил АКБ на другой, но машина не заводится. Стартер молчит. При этом при снятии машины с сигналки (ШТАТНАЯ) происходит следующее: ЦЗ открывает двери, но лампочка состояния продолжает моргать, как будто не снялась. У него кнопка START-STOP. Автозапуск реализован с помощью Sher-Khan 5. Сам шерхан открывает ЦЗ и даже делает попытки прокрутки стартера, но в ответ тишина. Ещё. При нажатии на кнопку панель приборов не загорается как положено, но лампочки при этом все загораются.
Вопрос. Как снять с охраны?
Машина не запускается даже с кнопки. Машина заблокирована штатной сигналкой. Как разблокировать штатную сигналку?
Машина перестала заводиться после мороза (-38), при этом был снят севший АКБ и поставлен на машину заряженный. Температура была уже -10. Причём тут ИММО, если при снятии с охраны, продолжает моргать светодиод на панели (ШТАТНАЯ СИГНАЛКА). Есть некоторые мысли, сейчас поеду и попробую завести. Потом напишу
Добавлено (26.11.2016, 19:52)
Всем спасибо. Завели. Стартер крутит
Уважаемый Генерал-полковник, дело было совсем не в иммо. Сигналка не снималась с охраны (штатная)
Тема закрыта
Сообщение отредактировал sergrin - Воскресенье, 27.11.2016, 07:01
Постоянно забываю о вашем ЭГО...Удовлетворено.
