На ВАЗ 2109 дергается тахометр(вниз) (карбюраторная)
cyber74rus
Дело было так.Вначале машина начала дергаться на всех оборотах и в конце концов заглохла. Нашел- пробит бегунок. Заменил. Через месяц стало повторяться. После долгих исканий заменил катушку, все прекратилось.(При пробое бегунка тахометр дергался вниз). (Недавно было, что поворотники то есть, то нет. - обрыв предохранителя - то контачил, то нет. Заменил) Сейчас мотор как часики, а тахометр все равно дергается. Предохранители целые. Прошу совета.
Сообщение отредактировал cyber74rus - Среда, 30.01.2013, 12:17
проверяйте тахометр или сделайте подмену на другой шиток.
cyber74rus
Когда писал первое сообщение, машина иногда начинала подергиваться как тогда при пробое бегунка. Вчера вроде бы нашел. Поменял коммутатор обратно на старый, тахометр дергаться перестал. Да и движок тоже. Подождем еще пару дней, посмотрим...
Добавлено (04.02.2013, 06:54)
Прошла пара дней. Заметил, что теперь свет в салоне подтухает иногда ненадолго и задние габариты тоже. Похоже на регулятор. Попробую поменять.
Добавлено (04.02.2013, 10:58)
Щас вообще на холодную большие перебои в зажигании появились. Подскажите че-нибудь...
меняй датчик холостого хода и регулируй слоника в карбе
vecher58
Ну как вариант кстати встречаю частенько и ранее писал, клеммы на акб плюс и минус, масса на кузов И движок (открутить почистиь закрутить! Почемуто про плюс на акб все забывают?!) и не мажте клеммы акб всякими смазками эт усугубляет а не улучшает!!! (на клеммах и клемниках возникает налет от этих смазок), притухает свет значит нет контакта!, идет недозаряд на акб, а в цепь авто идет перегрузка как при снятой клемме с акб и возникают всякие там фобии. Коммутатор обязательно сначала прикрутить к кузову потом цеплять штеккер и уже в конце ремонта подключать акб.
Сообщение отредактировал vecher58 - Среда, 08.01.2014, 20:06
