Электрик
15.02.2013
Заглушил машину,достал ключ зажигания,через одну секуднду загорелись лампочки управления. Разрядился аккумулятор. Поставил другой аккумулятор при выключеном зажигании включился вентилятор охлаждения двигателя. Что делать??
16.02.2013
А Машинку то как зовут?
04.04.2013
Здраствуйте .Машына Форд Ескорт.При повороте ключа слышна щелчок и гаснут лампы.
19.04.2013
здраствуйте машина субару импреза при езде то загорица то мигает значек котализатора серьезна ли это
20.04.2013
у меня ниссан дизель сороконошка 13тонн. 2004 года ехал пропал газ и нет питания на стартер горит чит когда заведеш на примую газуеш ноль имоций помагите пожалуста
02.07.2013
плиз распиновку разъёма лямда зонда на хонду одиссей 2000 г.в. кузов RA6 двигатель F23A
20.07.2013
А если лампа перегрева катализатора загорается при запуске двигателя и после гаснет, это нормально???
21.07.2013
Люди а по подробнее нельзя?чтоб хоть было куда соображать,а то поиди туда не знаю куда отремонтируи то не знаю на чем,вы думаете все машины одинаковые?
20.01.2014
подскажите пожалюйста где можно найти кантактно транзисторную систему(схему и принцип работы)заранее спасибо!
11.02.2014
подскажи пожалуста противо угонка глюкнула и теперь машина незаводится как её вообще убрать
11.02.2014
Гость, найти и убрать, а если серьёзно, какой автомобиль и против угонка штатная и сигнализация?
20.02.2014
Добрый день ! такой вопрос , паджеро 3 дизель , начали резко сдыхать акб ( 2 шт) , заменил один, через несколько дней опять с напрягом заводит. напряжение при раблотащеми двигателе 13.5 . снял генератор разобрал щетки в порядке, визуально вроде тоже , собрал обратно открыл зажигание не работает лампочка зарядки , завел проверил напрягу 12.5 .
20.02.2014
Гость, ну теперь сначала восстанавливав гену чтоб довел заряд как сделаеш тогда будиш искать ток утечки раз заряд довал то значит где то утечка
21.02.2014
хонда аккорд. привключении зажигания в первое положение кроме лампочки зарядки ни одна лампочка не загорается и ни одна стрелка на приборе не поднимется. машина заводится но скорость не включается как будто машина не заведена. через какое то время все лампочки загораются стрелки поднимаются, как будто система вся включается. после этого скорость включается. понять немогу что за неполадки.
21.02.2014
Гость, интиресно смотри реле в салоне мож какое есть и все массы под торпедные погляди
