  • Страница 2 из 2
Электрик
artrecer
Здравствуйте помогите хотел зделать самодиагностику на ваз 2114 хотел узнать какие два контакта замкнуть и как их узнать плиззз
ни как, без адаптера и программы не возможно.
artrecer
Я на диогнастическом шлейфе что то замкнул! Хотел сделать перемычку A-B включил зажигание и щелчок:( щас не заводится! Что может быть такое???
Добрый день машина лексус рх300 2001год 1мз ошика Р1150 передний дачик кислорода, померел показания холодный 0,прогретый 5,1вольт,сопротивление 13 ом, почему выдает ошибку? подскажите что еще проверить.Датчик выкручивал он чистый , горелкой грел показывает от0-0,92вольта .через разем диагност сказал что умер.
у меня toyota camry 2002 год 3 куба Американец у меня сигал и сгнализатция не работает
Стеклоочистители на ДЕУ Ланос в 1,2 положении не работают,а в 3,4 работают
замена реле
проверь предохранители
на газели 406 двиг, инжектор, блок упр,микас 5,4 отключается топливный насос и глохнет что может быть?
Гость, надо смотреть может по какой то причине мозги перестают довать команду может насос от перегрева останавлеваеться или реле откидываеться
не работает моторчик омывателя лобового стекла на форд мондео 1995г. подал напругу от акумулятора напрямую-крутится. Где находится его предохранитель? Подскажите пожалуйста!
Гость, блок предохранителей находиться в ногах водителя на педалями нагнитесь туда и все там увидите
Благодарю за помощь! Четкий и ясный ответ!
может кому пригодиться. был прикол, зарядка то есть, то нет, свет, панель приборов барахлили, оказалось- от аккума "-" два провода ,один на движок, второй на кузов под болтами оба! окислились.
timer
Там под капотом, с левой стороны, возле рулевой колонки есть колодка разъема идущая к бензобаку... в ней желтый провод это питание насоса.
  • Страница 2 из 2
