Электрик
artrecer
Сообщение # 16
17:33
26.03.2014
Здравствуйте помогите хотел зделать самодиагностику на ваз 2114 хотел узнать какие два контакта замкнуть и как их узнать плиззз
Сообщение # 17
18:09
26.03.2014
ни как, без адаптера и программы не возможно.
artrecer
Сообщение # 18
18:18
26.03.2014
Я на диогнастическом шлейфе что то замкнул! Хотел сделать перемычку A-B включил зажигание и щелчок:( щас не заводится! Что может быть такое???
Сообщение # 19
12:51
28.03.2014
Добрый день машина лексус рх300 2001год 1мз ошика Р1150 передний дачик кислорода, померел показания холодный 0,прогретый 5,1вольт,сопротивление 13 ом, почему выдает ошибку? подскажите что еще проверить.Датчик выкручивал он чистый , горелкой грел показывает от0-0,92вольта .через разем диагност сказал что умер.
Сообщение # 20
09:40
15.05.2014
у меня toyota camry 2002 год 3 куба Американец у меня сигал и сгнализатция не работает
Сообщение # 21
12:44
15.05.2014
Стеклоочистители на ДЕУ Ланос в 1,2 положении не работают,а в 3,4 работают
Сообщение # 22
07:37
16.05.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стеклоочистители на ДЕУ Ланос в 1,2 положении не работают,а в 3,4 работают замена реле
Сообщение # 23
07:39
16.05.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у меня toyota camry 2002 год 3 куба Американец у меня сигал и сгнализатция не работает проверь предохранители
Сообщение # 24
07:37
21.05.2014
на газели 406 двиг, инжектор, блок упр,микас 5,4 отключается топливный насос и глохнет что может быть?
Сообщение # 25
21:48
23.05.2014
Гость, надо смотреть может по какой то причине мозги перестают довать команду может насос от перегрева останавлеваеться или реле откидываеться
Сообщение # 26
21:07
27.05.2014
не работает моторчик омывателя лобового стекла на форд мондео 1995г. подал напругу от акумулятора напрямую-крутится. Где находится его предохранитель? Подскажите пожалуйста!
Сообщение # 27
21:20
27.05.2014
Гость, блок предохранителей находиться в ногах водителя на педалями нагнитесь туда и все там увидите
Сообщение # 28
20:08
28.05.2014
Благодарю за помощь! Четкий и ясный ответ!
Сообщение # 29
07:21
29.05.2014
может кому пригодиться. был прикол, зарядка то есть, то нет, свет, панель приборов барахлили, оказалось- от аккума "-" два провода ,один на движок, второй на кузов под болтами оба! окислились.
timer
Сообщение # 30
17:23
01.06.2014
Цитата Гость ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на газели 406 двиг, инжектор, блок упр,микас 5,4 отключается топливный насос и глохнет что может быть? Там под капотом, с левой стороны, возле рулевой колонки есть колодка разъема идущая к бензобаку... в ней желтый провод это питание насоса.
