Бесперебойное питание магнитолы
wxzw
Несколько вопросов по статье "Бесперебойное питание магнитолы"
http://www.elektrik-avto.ru/publ/besperebojnoe_pitanie_magnitoly/1-1-0-312/
Как я понимаю кондер + диод вешаются на красный провод АСС (замок зажигания)? АКБ - цепь постоянного тока. Магнитола включается при подаче напряжения на провод АСС при повороте ключа в положение АСС и отключается при отсутствии напряжения на АСС при поворе ключа в положение OFF.
Таким образом
1) Почему магнитола не выключатся после зарядки конденсатора, ведь в цепях постоянного тока конденсатор не проводит электрический ток, т.е. цепь становится разомкнутой после зарядки кондера? Т.е. это все равно, что повернуть ключ зажигания в OFF.
2) Магнитола во время работы требует постоянной подачи напряжения по проводу АСС или может быть только для ее включения, а для работы ей достаточно желтого провода от АКБ?
wxzw, на конденсаторе после выкл. зажиг. присутствует напряжение несколько секунд.
в статье в первой строчке опечатка При выключении....
wxzw
Нет в статье написано все верно и такая схема нужна именно при включении зажигания. А при выключение, да, магнитола будет работать еще некоторое время пока полностью не разрядит конденсатор, но с практической точки это никому не нужно ))). Вопрос в силе. Просто не могу понять почему так?
пупок
В статье всё понятно написано, когда к примеру ты сидишь в машине и слушаешь музыку (на диске или флешке) и тут требуется завести машину и куда-то ехать...ты начинаешь заводить стартером-- вот именно в этот момент и отключается магнитола на доли секунды, а потом происходит загрузка диска или флешки с самого начала, а не с песни которую ты слушал.....Вот что-бы такого не случалось и предоставлена эта статья и схема, которая при включении стартера, на эти микросекунды или секунды, не будет отключаться магнитола....Чем больше кондёр, тем больше времени она работает, без питания..вот и всё. А при выключении магнитолы (родной кнопкой), она отключается как надо без зедержек...
Добро пожаловать на сайт -
Извиняюсь, видимо не понял, а теперь усвоил. Короче , всё зависит от
степени заряжености акб. При хорошем акб магн. не перезагужается.На своей замечал. hands
Сообщение отредактировал электрик - Суббота, 14.04.2012, 12:26
wxzw
Ну вообще-то вопросы не об этом были. То, что вы написали это и так понятно.
пупок
wxzw, Отвечаю на ваши вопросы.
Quote (wxzw)
1. Потому что конденсатор стоит параллельно, а не последовательно.
И второе
Quote (wxzw)
2. Магнитолу подсоединяем как положено, красный на +, и желтый (это память магнитолы) тоже на +, то есть красный подсоединяем через схему, а жёлтый подсоединяем сразу на + , он к схеме не имеет никакого отношения....
wxzw, wxzw, достаточно желтого провода, но настрйки сохранятся
не будут
для этого нужно красный постояннот на акб.
нарисуй как ты вкл. что у тебя не откл.
wxzw
Quote (пупок)
Точно! Вот ответ на все мои вопросы :). Большое спасибо, теперь все понятно! smile
mr80
Скажите пожалуйста а на сколько нужен кондер?Хотя бы примерно?
пупок
Кондер надо ставить от 1000 мкф, а если больше, то ещё лучше.
mr80
Спасибо,возьму на заметку.
