как определить причину? катушка или датчик холла?
Андрей
renault clio, две катушки зажигания, одна катушка перестает работать, двигатель работает на двух цилиндрах, но через некоторое время сновa запускается 4 цилиндра, каk буд то все в порядке, (и на больших и на малых оборотах) как определить причину? катушка или датчик холла?
PETROVIH7
если мне память не изменяет память, там нет датчика хола, за искрообразование отвечает датчик положения коленвала и ЭБУ,  вывод либо катушка либо ЭБУ,так что тут скорей надо копать в этом направлении
[quote=PETROVIH7;7855] вывод либо катушка либо ЭБУ,так что тут скорей надо копать в этом направлении [/quote]
что такое ЭБУ?
PETROVIH7
ЭБУ -электронный блок управления, может называться контроллер, ЭСУ-электронная система управления, ЭСУД-электронная система управления двигателем, на разных автомобилях в зависимости от охвата контроля, и в разных источниках называется по разному, в простонародье "мозги", судя по твоему познанию в автоэлектрике то лучше обратится автоэлектрику- диагносту, но если очень хочешь сам разобраться, тогда совет, попробуй замену этих деталей за заведомо исправные детали с другого автомобиля, попробуй найти на форуме рено владельцев из своего города , многие откликаются, на помощь, чтобы не покупать новые, заменяется все очень легко, ВАЖНО!!!! перед снятием мозгов снять клемму с АКБ
[quote=PETROVIH7;7855]там нет датчика хола, за искрообразование отвечает датчик положения коленвала[/quote]
А кто сказал, что датчик положения коленвала, не может быть организован на эффекте Холла? Разве на всех машинах ДПКВ индуктивные?
Впрочем, это значения не имеет!Ё
Датчик 1 а катушек 2. Если хоть одна работает, значит датчик исправен. Я бы, для начала, проверил разъемы катушек и проверил наличие питания, на катушке. Если все в норме- поменял бы катушки местами, Дальше по результатам.
PETROVIH7
согласен есть и основанные на эффекте холла, и не только ДПКВ, но и другие, просто датчик холла у меня ассоциируется с трамблером как не крути, а поменять катушки местами это хороший совет, что то не додумался подсказать, хотя сам так делаю, когда вопрос возникает по модулю или по индивидуальной катушке, да и бронепровода та к иногда можно проверить если непонятки
По схеме датчик коленвала индуктивный, а вот на катушки модуль дополнительный стоит. Но это я смотрел ДВС D4E. Ведь до сих пор не знаем ни год выпуска, ни ДВС.
PETROVIH7
ждем более подробной информации по двигателю и результат замены катушки местами
burov-vyazma
Там,если я правильно помню,бывает проблема с массой на корпусе катушек.НУ,как вариант.
подскажите пожалуйста можно ли выкручивать контактный винтик в катушке зажигания ВАЗ 08,09. и вкрутить туда винтик со штырьком с катушки от ауди 80
А ВЫ ЕЩЕ КАЖДОМУ НА МЫЛО НАПИШИТЕ о своей тазовской катушке. Цена новой на крб от 300р на тынжектор от 800. Нет денег -прокатись на автобусе.
PETROVIH7
ты че такой злой
Ладно на автобусе покатаюсь.Если не скажешь про мой винтик со штырьком, попрошу Деда Мороза,что бы тебя на Новый Год пронесло.
Загадывайте скорее. Только пишите в одном месте а не во все темы
я просто не думал, что быстро ответ придет,вот и раскидал везде.Хороший форум. спасибо.
