добрый вечер!!!я надеюсь здесь найду ответы.после аварии перестал работать эур.на панели загорелся руль красным. поехал к электрику после диагностики сказал что нет питания к эур и делать он не стал.поехал к другому тот ковырялся сказал что питание подходит к эур и вобщем эур заработал но руль горел так же красным.и он еще добавил что надо менять мозги. вобщем я уехал руль работал но на панели горел красным. потом эур начал то работать то нет. в итоге перестал опятьработать. поехал к другому электрику тот с ходу сказал что надо менять датчик угла поворота руля.поехал еще к одному диагностика показала КАН ШИНА НЕТ СВЯЗИ С ЭУР И ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ.сказал надо проводку смотреть.наверно правельно ведь после аварии могла проводка оборваться. подскажите как быть?я уже на одни диагностики потратился а на бум датчики менять тоже не вариант.
