Нужна помощь - не горят фонари заднего хода.
dimonvor
Mercedes-Benz Sprinter 213 cdi 2002 года - нужна помощь - не горят фонари заднего хода ( лампочки предохранители живые ) местный авто-электрик не чего не нашёл...
может у кого есть схема подключения ...
пускай посмотрит напругу на лягушке заднего хода если есть то перемкнуть разьем и лампочки проверь тестером.на спринтах основная болячка разьем на самих фонарях
dimonvor
спасибо конечно но фонари он тестером проверял все в норме - смешно но лягушку или что там включает найти не могли ))) где это находится прям не знаем
по книге на коробке передач стоит какой то датчик оборотов что делать не знаю
ищите лишние провода если стоять в яме лицом до передка то слева от коробки.или пообщайся с спринтеристами они может чего подскажут.на этот выключатель подходят 2 провода и фишка закручивается она в диаметре около 2-3см.
Коробка какая?
dimonvor
Коробка механика
нашли лягушку - но напряжения на её не поступает а предохранитель целый видать где то обрыв по ходу
но там провода заходят в толстенную бухту проводов и проследить куда они идут невозможно
нужна видать схема
в книге ее нет
вопрос где найти весь инет прошарил .....
Гниют провода не далеко от датчика. Снимите фишку с датчика и поштучно без фанатизма попытайтесь выдергнуть из жгута провод питания. Или по жгуту от датчика проверяйте этот провод, схема не потребуется. Особенно хорошо смотрите на перегибах и крепежках жгута.
