ремонт тойота корона дв 4s fe at
ewgegka
менял все комутатор катушку распределитель зажигания ошибок нет как заглохнет можно сразу запустить работает ровно помогите пожалуйста !!!!!!!!! у кого есть опыт?
ewgegka
godisdead
а бензонасос проверяли?или топливный фильтр.
берёте лампочку, подключаете на питание комутатора и выводите перед глазами если заглохнет и потухнет лампочка пропадает питание. Если питание не пропадает нужно подключать диагностику и с ней ездить отслеживать параметры и смотреть что исчезает, это посложнее нужно оборудование и немножко знаний.
ewgegka
да забыл один раз комп перестал реагировать на диагностику чек горит и всеl
ewgegka
не имея перед глазами ни каких данных, не возможно что то сделать. Извините.
godisdead
а если датчик положения коленвала? dry
ewgegka
всем спасибо проблема решена замена датчика температуры охлаждающей жидкости он отключался.тахометр вылечил заменой резистора в самом тахометре. работает как тойота!
ewgegka
Maksim197
Советую вам всё-такие обратиться в профессиональный сервис, у меня тоже тойота, пользуюсь toyota-lubercy. ru , там и делают качественно, и недорого
