проблемы с генератором
Олег13
25.12.2014
Здравствуйте не нашел где создать тему потому пишу сюда вобшем связался с японцем небыло зарядки все показало на то что не было выхода минусового на шетку на второй щетке плюс постоянный т.е. управление по минусу я изьял само реле т.е. транзистор щетки и креплние оставил стандарт переделать хотел на выносное реле с регулятором напрежения все вроде получилось норм основная загвоздка в том что диодный мост прозвонил мультиметром хорошим ну естественно на сопративление и без нагрузки и ротор со статером также итог: генератор при запитке на прямую т.е. маса напрямую с акб плюс на основной болт выхода также с акб щетки также напрямую без реле зарядки с акб и плюс и минус генератор выдает 11.5 вольта если щетки не запитовать то 10.5. Всю стандартную связь с реле зарядки разорвал на якоре 100% идет и плюс и минус в том порядке как был изначально сам генератор при запитке щеток возбуждается те появляется магнитная идукция и генератор вращается туже на диодный мост на минусовые диоды идет минус с корпуса норм на плюсовые диоды идет плюс с основного запитующего болта норм обмотка естественно получается также запитанна а генератор выдает 11.5 максимум. Я предпологаю две причины межвиток якоря хотя по сопротивлению показывает 3.1 ома вроде норм или я мог разорвать какуюто связь между диодным мостом и щетками во что трудно верится т.к. там даже нет дополнительных диодов на запитку регулятора ну и возможно обмотка если есть профи подскажите плиз ну а то что желательно проверить и статор и ротр под нагрузкой на стенде итак знаю по существу плиз
автоэлектрика
25.12.2014
Как себя ведет лампа контроля заряда АКБ? Тухнет ли при заводке авто. А проверять все элементы генератора нужно отдельно , Якорь необходимо отключить от реле регулятора (отсоединить щетки). Необходимо прозвонить контактные кольца на сопротивление должно быть порядка 4,5 -3 Ома (сугубо примерно). Далее необходимо отсоединить диодный мост от обмотки и так же проверить все диоды на работоспособность (в одну сторону звонятся а обратно нет). Так же необходимо проверить обмотку статора на прозвонке концы обмотки должны прозваниваться между собой и не должны звониться на корпус. То что нет дополнительных диодов для запитки РР это особенность конструкцмии например как у Chery Kimo
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 25.12.2014, 19:09
Олег13
25.12.2014
нет вы меня чуть не поняли видимо тут выходит ньюанс в том что я под нагрузкой не могу проверить статор и ротор а так все в норме и вот еще на стенде генератор через реле зарядки класики т.е старое реле которое ставится между приходящим плюсом на возбуждение и щеткой а вторая щетка просто запитана на минус напрямую и генератор работает и при нагрузке 30а на стенде все норм но ставлю на авто и подключаю все также и даже реле с того стенда на котором он работал зарядка 11.5в при оборотах 11в на холостых и если не запитываю щетки то 10в т.е. он как бы работает но совершенно нет силы тока у него и я уже просто не могу понять в чем проблемма в генераторе или в проводке т.к. и плюс и минус на генератор и возбуждение даю сам на прямую с аккумулятора через мощьные провода "для прикуривания аккумулятора" т.е. с машины делаю тод же стенд даже отсоединял вобще основной провод с генератора и кидал прямой с акб тоже самое машина дизельная нагрузку не какую не включаю только при вкл зажигании работает приборный щиток и все а акб 90а большой как на камазе генератор 80а но все равно так себя вести не должен что может быть и лампа акб пока отключена потом отдельно перезапитаю
Сообщение отредактировал Олег13 - Четверг, 25.12.2014, 19:32
автоэлектрика
25.12.2014
Было на подобие такой проблемы на 2106 приехал чел , мол мало напряжения на выходе генератора. Проверяю да действительно 12,5 на оборотах дает , меняю реле регулятор , тоже самое. Снял генератор , прозвонил все в норме , ставлю свой генер (заведомо рабочий) то же самое . Короче вся проблема оказалась в аккуме, поставил свой аккум и на батарее появились искомые 14 вольт. Аккум был куплен 3 месяца назад. Вот так то. И еще напругу следует мерять на выходе генератора на + клеме и на корпусе генера. У меня стенд простой эл двигатель и аккумулятор с лампой, так вот как показал опыт на стенде напруга всегда больше чем на авто. В принципе ток никогда не мерял в нагрузке , да и нет у меня такого мощного амперметра , хотя не помешало бы вам замерить ток в нагрузке на автомобиле.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 25.12.2014, 20:39
Олег13
25.12.2014
я думал за аккумулятор но как сказали хозяева этого авто это второй уже акб на ней преведуший сел т.к небыло зарядки поставили этот а тот кинули заряжаться. Да и без заводки показывает 12..в заводит т.е. стартер крутит норм я просто электрикой не первое пятилетие занимаюсь может даже за десять есть не считал и генератор стартер самые простые вещи в электрике бывало и стартер крутил в другую сторону и т.д. но тут я почти в тупике и авто это модный какойто японский маленький бульдозер но дело не в авто и фирме просто сам принцип действия генератора ясен как две копейки но по разному в итоге работает от источников тока т.е. с акб неработает а на стенд на который возил там выпрямление с трасформатора может ампераж разный но по вольтажу давали по девять вольт и на основной и на возбуждение и все норм елиб якорь на межвитке горело бы реле зарядки еслиб статор то грелся бы что ли а так всетаки думаю что то либо с акб либо полтергейст с генератором
автоэлектрика
25.12.2014
диодник в металолом (а тема написана здоровенными буквами и называется СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРЫ)
Олег13
25.12.2014
извиниДобавлено (25.12.2014, 22:19) --------------------------------------------- а почему такая увереность сталкивался звонил мультиметром норм под нагрузкой пробивает в основном когда недозаряд т.е. 13.5 и менее то да а 11в т.е. неже самого акб как то на мост не похоже
автоэлектрика
25.12.2014
чтоб адекватно прозвонить диодник диоды надо расключить поодному и проверить 21ват лампочкой мультик толком в этом случае не поможет(извинение принято с наступающим!!)
Олег13
25.12.2014
согласен полностью, но разобрать диодный мост который спаян и склепан с с щеточным узлом и обмоткой ой как геморно, и основной вопрос какого черта он на стенде работает и грубо говоря на такомже стенде с проводков и дизельного двигателя который просто вращает генератор не работает т.е. я в точности запитую как на стенде используя источник питания естественно акб не работает а на стенде работает правдо не знаю какой там источник питания а так все один в один даже по вольтажу только какая нагрузка на авто не знаю хотя все выключено и разницу ампеража не знаю между авто и стендом при запитке
автоэлектрика
25.12.2014
на стенде какую напругу показывает? и проверь напругу непосредственно на самом генераторе.и попробуй подать возбуждение не через лампочку а прямое 12 вольт если зарядка поднимется до нормы то диодник в металолом.а межвиток мультиком не провериш для этого нужен специальный стенд.и статор проверял по сопротивлению и на пробой обычной лампочкой 220в.100ват а диоды на взбуждение там есть просто они залиты компаундом .да и какой марки гена ?
Олег13
25.12.2014
выдает 14.5в потребляет ам нет такого на стенде, а нагрузку дает на генератор 30а зарядка в вольтоже чуть падает т.е. в зависимости от подоваемой нагрузки также прыгает вольтаж т.е. ведет себя адекватно как положенно стенд досконально не знаю т.к. не мой но тестером замерял сам по мимо стенда и запитку и выход с генератора
автоэлектрика
25.12.2014
Олег13, смотри массу генератоа относительно минусовой клеммы замерять можно мультиком по току мунусовая клемма и корпус гены должно быть не больше 0.1 ампера если больше дублируй массу
Олег13
25.12.2014
ну как так я же писал что проводами "для прикуривания акб" т.е. толстыми на 400а напрямую с акб по мимо стандартной массы кидаю минус на корпус генератора и в тоже время плюс таким же проводом тоже с акб на основной болт запитки плюс и даже реле на возбуждение запитую оттуда же и идет идеальная зарядка 11.5в даже реле регулятор со схемы убераю и запитую щетки без него вместо 18-19в также 11.5в и даже пробовал откручивать стандартный плюсовой провод с болта и кидал плюс с акб тоже самое, а на стенде норм
автоэлектрика
25.12.2014
Олег13, так как описуеш то ляг регулятор.какие обороты на движке и проверь мультиком по току шо с гены идет если только акум то 2-7ампер если больше 20 ампер ищи куда оно уходит (было пару раз попробуй кинуть свой проверенный акум)
Олег13
25.12.2014
реле 3 шт все тоже самое единственное что может не подходить по каким то пораметрам но опять на стенде работает а на авто нет. Я понимаю что звучит как то глупо вроде все работае и в тоже время нет сам в недоуменииДобавлено (25.12.2014, 23:37) --------------------------------------------- да и без реле генератор должен выдавать перезаряд если щетки напрямую без реле запитать а он также 11.5
автоэлектрика
