Как подключить сабвуфер, нет линейного выхода
пачвара
Есть магнитолоа Sony mex-BT2500 в которой нет линейного выхода, только тыл-фронт динамики. Есть сабвуфер от телевизора с усилителем JU7.820.1590-1 с линейными входами L-R.
Подскажите, как подключить не покупая примочек, других магнитол, сабвуферов. Принципиальную бы схемку с описанием, что бы самому можно было подружить эту аппаратуру.
В Интернете предлагают только готовые изделия или дилетантские решения (типа "павесить" на один канал:))
Всем спасибо.
Внутрь магнитолы залезать предполагается?
пачвара
Можно, но это крайняя мера. Не хотелось бы вешать доп.разъемы на проводах. Может проще что либо собрать?
Проще=хуже.
Но, если приоритет - простота, то можно собрать простейшую схемку - разделительный конденсатор и резистивный делитель. На каждый канал. Входы делителей (IN) подключаются на выходы магнитолы +FL и +FR, выходы делителя (OUT) на входы,  соответственно L и R,  сабвуфера.
Параметры С1, R1, R2 расчитываются, исходя из: требуемого коэф. деления, полосы пропускания, Rвых усилителя и  Rвх сабвуфера. Если нет желания/возможности считать, для простоты можно принять R1=1 КОм, R2 - поварьировать от 10 до 100 Ом (это коэф. деления, влияет на громкость сабвуфера при заданной громкости магнитолы) и С1 подобрать по достаточному уровню "низов".
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 20.03.2015, 20:52
Прикрепления: 9698400.jpg (11.6 Kb)
пачвара, не городи велосипед. купи простои линейный преобразователь за 250руб маленький и компактный простой в подключении.
andru6, я обычно при таком колхозе лет эдак 10 назад R2 делал переменным для адекватной подстройки более менее низов .чурки оставались довольными .но чистого среза вообше минус ноль(но схема пойдет адекватно главное что типа гупает surprised )
aleksjud, таже хрень только компактно и с разьемами тоесть эфект хреновый по звучанию
Микрофон в салоне повесь!  happy Куда уже проще.
пачвара
Цитата kolobok161rus ()
Может проще что либо собрать?Микрофон в салоне повесь!  Куда уже проще.
Микрофон уже установлен, в магнитоле tongue
По теме. Спасибо. Все предельно ясно. Буду выводить линейные концы. Буфер ставлю в жигули классика. В бусике фольксваген т 2 он неплохо поправил положение с музыкой.
Сообщение отредактировал пачвара - Суббота, 21.03.2015, 00:48
grabovski, не спорю звучанье гамно полное чисто так что то бухает взади и ладно. ну и чтоб меньше городить
Купите и не мучайте людей
Вам нужно к выходам на колонки (у головы) подключить переходник на RCA(продается в любом магазине автомузыки) к нему провода "тюльпаны". Их и подключать к сабу или можно к уселку на динамикамки, соответственно отрезать от головы провода к динамикам.
Нужна вот типо такой приблуды, если нет выходов с магнитолы тюльпанами на усилок, цена от 300 р  в бесконечность.
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 22.03.2015, 00:03
Прикрепления: 8445274.jpg (28.1 Kb)
Fire, так эту хрень мы уже и обсудили
пачвара, в описании этой
штуки сразу смущают фразы типа:
Линейный адаптер нерегулируемый:
-55 Ватт на канал, большая входная мощность
-Вход - акустические провода, выход - RCA
-Гальваническая развязка для снижения шума
-Регулируемый низкий уровень сигнала на выходе к усилителям
Если, вдруг, решитесь приобрести сей девайс, проверьте, хотя-бы, что "холодные" (масса/корпус) концы RCA не звонятся по постоянке  на входные концы.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 23.03.2015, 08:46
Прикрепления: 3483738.jpg (27.3 Kb)
