Как подключить сабвуфер, нет линейного выхода
пачвара
20.03.2015
Есть магнитолоа Sony mex-BT2500 в которой нет линейного выхода, только тыл-фронт динамики. Есть сабвуфер от телевизора с усилителем JU7.820.1590-1 с линейными входами L-R. Подскажите, как подключить не покупая примочек, других магнитол, сабвуферов. Принципиальную бы схемку с описанием, что бы самому можно было подружить эту аппаратуру. В Интернете предлагают только готовые изделия или дилетантские решения (типа "павесить" на один канал:)) Всем спасибо.
20.03.2015
Внутрь магнитолы залезать предполагается?
пачвара
20.03.2015
Цитата andru6 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Внутрь магнитолы залезать предполагается? Можно, но это крайняя мера. Не хотелось бы вешать доп.разъемы на проводах. Может проще что либо собрать?
20.03.2015
Проще=хуже. Но, если приоритет - простота, то можно собрать простейшую схемку - разделительный конденсатор и резистивный делитель. На каждый канал. Входы делителей (IN) подключаются на выходы магнитолы +FL и +FR, выходы делителя (OUT) на входы, соответственно L и R, сабвуфера.
Параметры С1, R1, R2 расчитываются, исходя из: требуемого коэф. деления, полосы пропускания, Rвых усилителя и Rвх сабвуфера. Если нет желания/возможности считать, для простоты можно принять R1=1 КОм, R2 - поварьировать от 10 до 100 Ом (это коэф. деления, влияет на громкость сабвуфера при заданной громкости магнитолы) и С1 подобрать по достаточному уровню "низов".
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 20.03.2015, 20:52
20.03.2015
пачвара, не городи велосипед. купи простои линейный преобразователь за 250руб маленький и компактный простой в подключении.
20.03.2015
andru6, я обычно при таком колхозе лет эдак 10 назад R2 делал переменным для адекватной подстройки более менее низов .чурки оставались довольными .но чистого среза вообше минус ноль(но схема пойдет адекватно главное что типа гупает )
20.03.2015
aleksjud, таже хрень только компактно и с разьемами тоесть эфект хреновый по звучанию
20.03.2015
Цитата пачвара ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может проще что либо собрать? Микрофон в салоне повесь! Куда уже проще.
пачвара
21.03.2015
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может проще что либо собрать?Микрофон в салоне повесь! Куда уже проще. Микрофон уже установлен, в магнитоле По теме. Спасибо. Все предельно ясно. Буду выводить линейные концы. Буфер ставлю в жигули классика. В бусике фольксваген т 2 он неплохо поправил положение с музыкой.
Сообщение отредактировал пачвара - Суббота, 21.03.2015, 00:48
21.03.2015
grabovski, не спорю звучанье гамно полное чисто так что то бухает взади и ладно. ну и чтоб меньше городить
21.03.2015
Купите и не мучайте людей
Вам нужно к выходам на колонки (у головы) подключить переходник на RCA(продается в любом магазине автомузыки) к нему провода "тюльпаны". Их и подключать к сабу или можно к уселку на динамикамки, соответственно отрезать от головы провода к динамикам.
Нужна вот типо такой приблуды, если нет выходов с магнитолы тюльпанами на усилок, цена от 300 р в бесконечность.
Сообщение отредактировал Fire - Воскресенье, 22.03.2015, 00:03
22.03.2015
Fire, так эту хрень мы уже и обсудили
22.03.2015
пачвара, в описании этой штуки сразу смущают фразы типа: Линейный адаптер нерегулируемый: -55 Ватт на канал, большая входная мощность -Вход - акустические провода, выход - RCA -Гальваническая развязка для снижения шума -Регулируемый низкий уровень сигнала на выходе к усилителям
Если, вдруг, решитесь приобрести сей девайс, проверьте, хотя-бы, что "холодные" (масса/корпус) концы RCA не звонятся по постоянке на входные концы.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 23.03.2015, 08:46
