2112 бензонасос
кент
30.12.2015
Всем привет! авто 2112 2003 гв. по левую ногу пассажира где стоят штатные три релюхи рядом с ЭБУ ещё одно реле, как я понял с сигналки. нигде не закреплён валяется на полике. при вкл. зажиг. немного потрескивает. хочет включится. проверяю + и - на клеммах катушки нет плюса. насос в это время не качает. подаю плюс к катушке реле насос качает беспрерывно.завожу. после 2-х 5-ти сек. работы двиг. плюс убираю, всё приходит в норму. глушу двиг. включаю зажиг. насос послушно подкачал,выключился двиг. завёлся всё пришло в норму. и так до следующей стоянки более 20-30 мин. когда убираю реле ставлю тупо перемычку (до того как завёл), насос так же не качает.а после того как завёл, поработал, без реле с перемычкой пашет так же как и с реле. кто чем может помочь? заранее благодарен.
31.12.2015
А что происходит на сером проводе который идет от заводского реле бензонасоса, я бы убрал доп реле блокировки и восстановил серый провод.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 31.12.2015, 07:50
кент
31.12.2015
Абсолютно с вами согласен, но дело в том что провода от злосчастного реле уходят под ковролин под ЭБУ не хотелось разбирать пол-машины в мороз тёплого гаража нет. токо что вытащил реле и подал + на контактную пару и на одном из контактов насос начинает качать беспрерывно. По идее он должен разорвать серый провод так? тогда непонятно когда замыкаю 30 и 87 ничего не происходит.
31.12.2015
Все таки придется проследить куда идут концы от этого реле.
кент
31.12.2015
Ясно. ну это уже в следующем году. Кстати всех поздравляю с Наступающим Новым годом!
31.12.2015
кент, и вас с наступающим. вы когда ставите перемычку? может уже в это время нет питания на реле. вы сначала выключите зажигания поставте перемычку и снова его включите должно все поити.
кент
31.12.2015
спасибо! делаю по разному, но после стоянки всё равно не фурычит. с перемычкой , или с реле подаю + на клемму управления тогда насос качает постоянно. в это время завожу и после недолгой работы двигателя убираю + всё работает штатно
31.12.2015
может сама тогда реле бензонасоса сменить. может подгорела
кент
02.01.2016
все реле были поменяны в первую очередь
02.01.2016
кент, тогда конкретней напиши на какой управляющий провод ты подаеш питание каким он цветом? само реле бензонасоса прозванивал что там присутствует ?
кент
02.01.2016
aleksjud, подаю + на упр. провод катушки, минус есть, чуть подержу заведу всё норм. + убираю работает,едет поехал дела поделал постоял включаю зажигание насос не качает и опять + просто пока морозы лезть не хочу разбирать много все провода уходят под ковролин мне просто интерестно как? даёшь ему + чуть держишь и всё в норме после этого и насос качает норм пока не постоит мин. 20-30
03.01.2016
кент, плюса нет на основном реле безонасоса или на блокировке ? если на блокировке сними реле вообще поставь перемычку и ездий пока не потеплеет а там разберешся.
кент
05.01.2016
aleksjud, да я бы так и сделал, не прокатывает с перемычкой. реле на блокировке
05.01.2016
кент, значит полюбому реле вынимать посильней из под кавралина и смотреть окислился он сто пудов. а если щас нет возможности поднять ковралин то просто возми плюс который идет от основного реле бензонасоса и подключи его вместо реле блокировки к какому проводу там подключить я думаю сообразиш.
Сообщение отредактировал aleksjud - Вторник, 05.01.2016, 14:33
05.01.2016
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нет возможности поднять ковралин Сегодня чинил задние фонарики на 2115 дак шумка примерзла настолько что еле отодрал. Водичка и мороз делают свое дело.
