Автосигнализация беркут
vadimon
По поводу этой статьи: http://www.elektrik-avto.ru/publ/avtosignalizacii_i_protivougonki/podkljuchenie_signalizacii_berkut/4-1-0-669. Не в курсе, что за модель сигналки? А то у меня, похоже, такая же, а модель я не знаю. Какие-то непонятки с ней происходят. Через некоторое время перестает работать (ставиться на охрану и сниматься с охраны, соответственно и двери не открывает и не закрывает), на брелок никак не реагирует, батарейка новая. Отключаю с блока все разъемы, на следующий день все подключаю - работает как ни в чем не бывало, но не долго. Затем опять та же самая "песня". Все провода проверил, все в норме. Где причина: в брелке или в блоке? Понятно, что здесь телепатов нет, но может, что подскажете? Может руководство у кого есть, на худой конец хотя бы модель сигналки.
Сообщение отредактировал vadimon - Четверг, 29.06.2017, 23:10
Прикрепления: 4315465.jpg (231.9 Kb) · 5895207.jpg (252.2 Kb) · 0209452.jpg (177.3 Kb) · 3694542.jpg (191.8 Kb) · 6737978.jpg (191.3 Kb)
Чего напрмер я вам посоветовать могу,кто то их восстанавливает,но без гарантии,кто то выкидывает ибо ремонт дороже самого устройства.
На своем опыте сигнализации проработавшие больше 5-7 лет редко работают без глюков,поэтому с ремонтом таких я не связываюсь,разве только знакомым.
Можно поменять электролиты в блоке(но кроме них возможно изменение номиналов и в других радиоэлементах,сбой в програмировании то-же не стоит исключать,хотя это и редко),пропаять блок и сам брелок,просмотреть обжать клеммы раземов идущих на блок,короче заниматься чем то с определенной долей вероятности успеха.
Сами понимаете когда есть работа,и есть гораздо более увлекательные занятия чем восстанавливать что-то без гарантии результата,заниматься таким в общем не очень хочется.
vadimon
Хотите сказать, что средний срок службы сигнализации (до появления "глков", поломок и т.д.) 5-7 лет?  smile
Сообщение отредактировал vadimon - Среда, 28.06.2017, 22:53
Повторюсь,я основываюсь на своем опыте,бывает выходят и раньше,или работают до победы,зависит от качества сигнализаций.
Пример,Tigr-MM1 сбоев за все время выпуска и установок не наблюдалось,видимо по этому и была снята с производства.
Sherhan те самые 4-5 лет,потом начинаются проблемы с дальностью передачи,если человек часто бывает в Аэропорту(к примеру) замечается "слетание" брелков,дальше больше,сейчас если и приезжают с установленной этой сигнализацией,то зачастую она уже включена в сервис-режим.
Вот и думай после этого о "запланированных" неисправностях.
Ваш выход я уже описал,паяльник и деньги на радиодетали,ну и удача.
vadimon
Кстати, подсказали мне, что "Беркут" это тот же Шериф. Я когда искал производителя своей сигналки по внешнему виду как раз на Шериф постоянно нарывался. Ну а так, еще раз тщательно проверю все провода, колодки, на худой конец электролиты все поменяю. Кстати, что за подстроечный какой-то, типа конденсатора, в блоке находится? Он чувствительность регулирует или частоту?
Частоту.
Судя по фотке, у вас устаревший тип сигналок с аналоговым радиомудулем на отдельной плате. Характеризуется утерей стабильности параметров элементов настройки частоты. Отсюда и постоянное рассогласование пары приемник/передатчик. Совет - отнесите сигналку в музей.
vadimon
Может "поиграться" регулировкой, может что-нибудь да получится? )
Хотел бы, чтобы еще год-два она мне послужила. Хотя, как вариант, может б/у блок с брелком сигналки купить, провода уже протянуты, думаю доработки минимальны будут. Мне бы простенькую какую-нибудь: вон, Convoy XS-3 китайскую за 1200 руб. продают. Есть у меня новый блок с брелками, только подключить и все, но это только центральный замок, без сигналки (открыл/закрыл), хотелось бы, чтобы хоть немного охраняла ).
Сообщение отредактировал vadimon - Четверг, 29.06.2017, 18:00
vadimon, это сига BERKUT S240 забей в поисковике и увидиш. удачи
vadimon
Кстати, возможно. Потому-что я давно видел ее на сайте: и если брелок похож, то на фотографии блок несколько отличается. Скачал руководство к ней, вроде, получается как она.
Вполне возможно, ее наличие сильно облегчит работу "плохим парням", когда им захочетмя пошарить в салоне вашего авто. Т.н. "Динамический код KeeLoq+" - просто подарок для грабберов.
vadimon
Да ну как сказать. Прям чтобы уж конкретно осуществить угон моих старых жигулей или конкретное вскрытие автомобиля.. Это вы льстите. Основываясь на многолетнем опыте эксплуатации авто: максимум заинтересованности для наркоманов или алкашей, открыть капот и вытащить аккумулятор или как бывало - подойдут, отверткой шырнут в личинку замка двери или багажника, если сразу не провернулась и дверь или багажник не открылись, то на этом все, дальше не заморачиваются. Какие там грабберы... Поэтому, исключительно для отпугивания воем сирены.
vadimonvadimon, как по мне сига нужна чисто для удобства пользования авто.ну и как вы написали для отпугивания малолеток и нарколыг с алкашами. так что купи себе радиоуправу ц\з они щас даже с миганием поворотов и доп каналом для сирены.и стоят 15-25$ c двумя пультами.
да есть такие. ставил не раз. работают кстате без нариканий. и меньше глюков
vadimon
Вот такая штука у меня лежит новая https://ru.aliexpress.com/item/1PC-Hot-New-Universal-Car-Remote-Central-Kit-Door-Lock-Vehicle-Keyless-Entry-System/32533859934.html?spm=2114.13010608.0.0.UU8d97. Но это чисто центральный замок, с псевдоиндикацией работающей сигнализации. Вроде, как читал, что ее максимум на поворотники можно вывести в качестве индикации, не более того.
Сообщение отредактировал vadimon - Воскресенье, 02.07.2017, 13:22
