блок управления отопителем
burov-vyazma
Делюсь опытом.Зимой у меня на мегане вылетел блок регулировки оборотов отопителяА через неделю,у друга на фронтере.План действий:соединяем"-"моторчика с"массой"и едем в тепло.Вынимаем регулятор из корпуса нагнетателя и смотрим контакты разъема(обычно они отпаиваются).Если все ОК,смотрим силовые транзисторы.Вместо импортных,успешно подходят КТ825 или КТ827.НЕ ЗАМЕРЗАЙТЕ!
Первый признак :вращение мотора с нагрузкой( втулки не смазаны, прихватило льдом моторчик )
