Электрикам на заметку
пупок
К сожалению ксенон в ближний свет в Фокуса 3,поставить нереально.По карайней мере пока, народ еще не придумал способ обмануть компьютер. А суть вот в чем:
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 — 7сек. гаснет.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать…говорят они.
bash
Добро пожаловать на сайт -
kovalevskii
Приветствую всех подскажите что можэт быть Нисан Примера 2004 г не запускается искра есть бензин давит когда запускаешь вроде вот вот схватит
Электроник
kovalevskii, замена свечей, проверка ВВ проводов, проверка форсунок.В каком состояние свечи, ну и компрессия (есть возможность, то на диагностику).
Ребят кто знаком с реле 5wk1 636.Что это за реле такое на т2 дизель стоит.Подскажите,и если можно то схемку ножек какая куда.
А если сглаживать эти импульсы? Я так понимаю импульс как кратковременное отсутствие питания за время которого не гаснет нить обычной лампы? Конденсаторами напр?
нашел такую интересную рапечатку
Прикрепления: 5378971.jpg (167.2 Kb)
Takawara
клиент хотел ксенон на мерса ,перепрошить блок под ксенон у дилера  не получилось,обманка с резистором тоже не пошла,тогда паралельно ксенону (по питаниюЪ подкл. лампу 10 ватт ,чтобы она не грелась обмотал асбестом,  пол года полет нормальный, конечно колхоз ,но если сильно хочется что поделаешь.
Олег13
да но на этом фокусе стоит ксенон и горит без проблем, только я же писал что с блока предохранителей нет выхода на одну фару, остальное норм, и все горит и работает, просто дрибезжит реле которое я поставил на выход правой фары взяв управление с левой, бортавик не ругается все норм не чего не моргает и ездит уже давно, просто без реле я посажу две фары на один выход. И кстати пробовал с другим блоком все норм горит, только мабилайзер завести недает прошить надо на даннный момент не вариант. И если по делу как выровнить подачу с управления на реле по мимо лампочки 10ватт. И при дрибезжании реле все горит норм и нечего не моргает только надо убрать дрибезжание дополнительного реле и все.
Добавлено (04.02.2015, 21:38)
а с лампой идея норм но может и еще идеи есть
автоэлектрика
Олег13
да провод естественно отключен biggrin
автоэлектрика
valero74
есть кто живой
valero74, кто именно вам нужен  smile
