нужен совет фольксваген в3
valero74
06.06.2016
Добрый день. Нужен совет, заменил контактную группу при подключении разъема ни чего не работает, отсоединяю черно-желтый провод разъем х зажигание включается, машина заводится но фары не горят. подсоединяю провод глохнет
06.06.2016
Для чего меняли конт.группу и заменили на аналогичную или из того что было да и еще Б.У.???
valero74
06.06.2016
новая хотя зря менял был сломан наконечник на личинке замка
06.06.2016
Поставите старую будет так-же? Проверьте,необязательно снимать новую,просто переставить фишку на старую,вполне возможен брак,кстати на конт-группу у вас фишка с контактами,или отдельные провода?Черно/желтый провод по группе концерна VAG это провод собственно прямого/силового зажигания.
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 06.06.2016, 19:31
valero74
06.06.2016
старую ставил, то же самое. в инете поискал пишут что этот провод идет на реле разгрузки, кажется оно так называется, № 18 его номер
06.06.2016
и на него то-же,это и есть Х-реле,дворники,печка вообще все гаснет,ничего не работает не включается?,может клеммы на АКБ закисли,или масса с кузова отвалилась?
valero74
06.06.2016
массу не проверял, может и правду окислелась. просто когда подсоединяеш тот провод на щитке приборов гаснут все лампочки, стартер крутит, но не заводится, откинеш его заводится но ни чего не работает
06.06.2016
контакты на личинку находяться в общей фишки или отдельные как на класике надо знать какой и куда подключить ?
