клеммы аккумулятора
paavo
24.02.2019
свинцовые клеммы самые дешевые плюс являются естественным предохрнителем как бы. если случится короткое замыкание то температура плавления свинца 150 градусов и при КЗ свинец быстро расплавится и тем самым машина полностью отключится от энергопитания - это доп.защита даже в ваше отсутствие разве это плохо? а мудрить асякие полунадежные выключатели массы только добавляют опасности и сигнализация не будет работать
27.02.2019
Свинцовые. Клеммы на АКБ до сих пор свинцовые, да и прилегание плотней. К тому же разные металлы плохо стыкуются, если бы клеммы у АКБ были медные, я проголосовал за медь. А при коротком, клеммы начнут плавиться в последнюю очередь, если конечно они хорошего качества. Бронзовые и пр. сплавы слишком хрупкие, при затягивании лопаються, ну а позолоченные (ага золотом)))) это те-же бронзовые, латунные и пр. сплавные. И когда "позолота" слазит, коррозия еще больше чем не покрытый ничем сплав.
06.03.2019
латунь однозначно! можно много вариантов купить под любую машину.насчет хрупкости есть фуфло и хорошие.нормальным клиентам покупаю сам с 100% надбавкой цены.и фетровые промасленные кольца под них.и все работает и не окисляется.
07.03.2019
Цитата grabovski ( ) фетровые промасленные кольца Делаешь или продаются?
14.03.2019
Андреи, и делаю и готовые продаются синие и красные в инете валом и в каждом 3м нормальном магазе есть.
IgorK
03.08.2019
По теме.
max_67ru
06.08.2019
я бы посоветовал приобретать клеммы тут .................................................................. , брал для себя неоднократно, хорошего качества и по доступной цене, после установки проблем не возникало!
Еще раз увижу торговые предложения без запроса на них, забаню Модератор.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 07.08.2019, 08:31
avrorapripalko
04.12.2019
Торговля и заработок на форекс http://forexperson.ru/
Bride2
12.06.2021
Цитата paavo ( ) температура плавления свинца 150 градусов сиди я сам открою а чо не 350 а теплоёмкость и объём
до плавления свинца машина 3 раза сгорит
интеллект автора клеммной темы на уровне МЧС 14.09.2011
Причину возгорания «Сузуки» в госавтоинспекции назвать не смогли, уточнив, что «может быть десяток причин». На месте ДТП сотрудники МЧС в разговоре с автором новости предположили, что, скорее всего, от удара у автомобиля сорвало топливный шланг, капли бензина брызнули на аккумулятор, произошло короткое замыкание и возгорание.
У НИХ БЕНЗИН=сверхпроводник ЗАМКНУЛ КЛЕМЫ акб НА РАССТОЯНИИ 20СМ
под капотом «Сузуки» (по другой информации - ВАЗ-21099) вспыхнуло пламя
Пламя охватило и смятую до середины салона «Сузуки в которой на заднем сиденье была зажата 11-летняя девочка Однако, по информации председателя комитета Заксобрания по транспортной политике Валерия Ильенко, система ГЛОНАСС, к которой был подключен автобус, показала, что в момент ДТП скорость автобуса составляла 42 км/ч
но такой импульс не сомнет 1.5 метра сузуки
