Nissan Primera 2007г. Непонятки.
26.04.2017
Суть проблемы. Машина заводится и сразу же (секунды 3) глохнет на холодную. После прогрева, примерно до 40, работает нормально. Проверка выявила следующее: при отключении провода возбуждения генератора (жёлтый с красной полосой) на панели приборов, машина работает. При этом зарядка есть. Генератор снимали и проверяли на стенде. Работа без нагрузки 14.2 В. С нагрузкой (60 А) - 13,9 В. Таких генераторов 2 штуки. Оба на стенде работают одинаково. Возбуждаются уже на 650 об/мин. Стояла сигналка, контроль работы был подключен к проводу возбуждения (лампа генератора). Всё отключил. Причём всё началось с того, что сгорел стартер. И после замены стартера творится такая "редиска". Стартер поставили новый. В чём прикол?
26.04.2017
Если педалью газа играть всё равно глохнет? Смотри заслонку,помой для начала.А провод возможно есть связь между проводом с гены/зарядом/температурой,не думаю что это генератор.Возможно после снятия клемм с АКБ нужна адаптация заслонки.
26.04.2017
Всё равно глохнет. Напряжение проверял, всё в норме. Попробую сделать адаптацию
26.04.2017
ниссаны вообще капризны на заслонку. может и поможет. погляди датчик температуры. что он там кажет.
27.04.2017
Диагностику делал, ошибок не каких нет. Сегодня вечером после работы буду делать
serjeo
27.04.2017
нужно заслонку обучать (геморойно) . ну или ездить так через дня 3-4 само настроится . и лучше сразу почистить как сказал Андреи,
27.04.2017
Обучение ничего не дало. После прогрева до рабочей температуры, начинает работать, но не долго, минуты 3 - 4. После чего начинает троить и глохнет. Редиска полная. Ошибок нет и не работает. Напряжение на датчиках в порядке. Датчик температуры работает
27.04.2017
ну тода все проверять. давление топлива искру дмрв
serjeo
28.04.2017
датчик холостого хода если протек то убил ЭБУ авто
28.04.2017
Цитата sergrin ( ) Редиска полная. Ошибок нет и не работает. Начнём с начала,давление топлива какое,а на затык? ,а со снятой вакуумной трубкой от регулятора давления,потом уже будешь смотреть влияние провода с генератора,сначала основные параметры двигателя...
28.04.2017
Смотреть буду в воскресенье. Потом напишу
Aev
23.07.2018
Если проблемы после замены стартера, то иногда бывает плохо прикрутили массу двигателя, хотя это , наверное, уже проверили?
23.07.2018
sergrin у нас самый умный,и чтобы не растрачивать ум,ни с кем ни чем не делится.
