Авто было после дтп. пострадала правая передняя часть авто. Заменили фары на новые . Все лампы работают нормально. Согластно схемы на входе фар питание электроприводов на сером с красной полосой присутствует.
![](http://trimgir-nn.ru/img/shema-elektrokorrektora.jpg)
Вытащил полностью разъем из фары , с внутренней стороны разъема оказалось что синий провод идущий от корректора вылез из разъема и был благополучно засунут обратно. Но ничего не изменилось . На блоке корректора в фаре имеется 3 провода: черный , красный и синий. При проверке выяснилось что на черном имеется + при включении света, на красном минус , синий идет на блок управления. Я так предполагаю что при сборке могли перепутать концы так как фара естесно не оригинал. Неужели китайцы провода попутали?
