Электрокорректор фар калина.
Авто было после дтп. пострадала правая передняя часть авто. Заменили фары на новые . Все лампы работают нормально. Согластно схемы на входе фар питание электроприводов на сером с красной полосой  присутствует.
Вытащил полностью разъем из фары , с внутренней стороны разъема оказалось что синий провод идущий от корректора вылез из разъема и был благополучно засунут обратно. Но ничего не изменилось . На блоке корректора в фаре имеется 3 провода: черный , красный и синий. При проверке выяснилось что на черном имеется + при включении света, на красном минус , синий идет на блок управления. Я так предполагаю что при сборке могли перепутать концы  так как фара естесно не оригинал. Неужели китайцы провода попутали?
Сегодня бэха была с китайскими задними фонарями,каждый раз такая редиска,клиент поставил сам,вставил фишки,а у него такое началось,уже не первый раз,полезно разобрать старую фару на распиновку родных корректоров.
Кстати совет,кроме паршивого провода,ещё и опресовка клемм страдает,лучше разобрать и перепаковать.
А о совпадении цветов проводов,вообще сказка.
Китайское уже ...... совсем. Постоянно с ними проблемы
serjeo
Цитата Андреи ()
Кстати совет,кроме паршивого провода,ещё и опресовка клемм страдает,лучше разобрать и перепаковать.А о совпадении цветов проводов,вообще сказка.
это точно !!!!
Да об этом уже тоже думал. Хозяин должен приехать через недельку.
