КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
SLAVA5579
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ! СТОЛКНУЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ ПРОПАЛА ЗАРЯДКА , ПОЛЕЗ В ПРОВОДА НА МУЛЬТИМЕТРЕ В РЕЖИМЕ ПРОЗВОНКИ ПРОВОД ЧТО ИДЁТ НА ЩЁТКИ ЗВОНИТСЯ НА МАССУ . СКАЖИТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК ИЛИ ГДЕ ТО КЗ. СИДИТ???
Возьми контрольную лампочку и проверь:
на жёлтом проводе при включенном зажигании должно присутствовать напряжение, лампочка должна гореть. Если не горит - смотри предохранитель;
при замыкании на корпус коричневого провода, на комбинации приборов должна гореть лампочка аккумулятора. Если не горит - смотри предохранитель;
на толстых красных проводах должно быть питание при включенной "массе". Если не горит - смотри предохранитель;
оранжевый провод - это тахометр.
Мультиметром проверить можно только зарядку при запушенном двигателе - должно быть 28.8 В (это норма)
Сообщение отредактировал sergrin - Понедельник, 18.11.2019, 19:44
SLAVA5579
но какой именно предохранитель???
Сообщение отредактировал SLAVA5579 - Понедельник, 18.11.2019, 22:39
https://kamazremont.clan.su/news/kamaz_predokhraniteli_i_rele_na_a_m_s_dvigateljami_klassa_evro_4/2018-01-02-55
https://www.remkam.ru/kamze81-17/
https://www.remkam.ru/rukovod21/
https://www.remkam.ru/elshema65115/
либо скинь фотку своих предохранителей
Сообщение отредактировал sergrin - Вторник, 19.11.2019, 17:04
