КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
SLAVA5579
18.11.2019
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ! СТОЛКНУЛСЯ С СИТУАЦИЕЙ ПРОПАЛА ЗАРЯДКА , ПОЛЕЗ В ПРОВОДА НА МУЛЬТИМЕТРЕ В РЕЖИМЕ ПРОЗВОНКИ ПРОВОД ЧТО ИДЁТ НА ЩЁТКИ ЗВОНИТСЯ НА МАССУ . СКАЖИТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК ИЛИ ГДЕ ТО КЗ. СИДИТ???
18.11.2019
Возьми контрольную лампочку и проверь: на жёлтом проводе при включенном зажигании должно присутствовать напряжение, лампочка должна гореть. Если не горит - смотри предохранитель; при замыкании на корпус коричневого провода, на комбинации приборов должна гореть лампочка аккумулятора. Если не горит - смотри предохранитель; на толстых красных проводах должно быть питание при включенной "массе". Если не горит - смотри предохранитель; оранжевый провод - это тахометр. Мультиметром проверить можно только зарядку при запушенном двигателе - должно быть 28.8 В (это норма)
Сообщение отредактировал sergrin - Понедельник, 18.11.2019, 19:44
SLAVA5579
18.11.2019
Цитата sergrin ( ) смотри предохранитель; но какой именно предохранитель???
Сообщение отредактировал SLAVA5579 - Понедельник, 18.11.2019, 22:39
19.11.2019
https://kamazremont.clan.su/news/kamaz_predokhraniteli_i_rele_na_a_m_s_dvigateljami_klassa_evro_4/2018-01-02-55 https://www.remkam.ru/kamze81-17/ https://www.remkam.ru/rukovod21/ https://www.remkam.ru/elshema65115/
либо скинь фотку своих предохранителей
Сообщение отредактировал sergrin - Вторник, 19.11.2019, 17:04
