Help
Roman
Сообщение # 16
04:58
20.04.2012
maka791, Здравствуйте. Может комп не той модели бывает разъемы подходят а вот объем или года разные параметры работы разные. Потом посмотрите нет ли у него коммутатра ка на старых моделях. Проверь искру на всех циллиндрах, питание на форсунки затем импульс ( разбираешь обычное реле чтоб было видно контакты потом обмотку сажаешь на провода форсунки и смотришь реле должно щелкать во время прокрутки двигателя). Катушки зажигания сгоревшие заменили? Посмотри отрабатывает ли бензонасос.
maka791
Сообщение # 17
14:19
20.04.2012
Roman, Спасибо буду пробоватьДобавлено (20.04.2012, 12:14) --------------------------------------------- Roman,Проверил нет искры может есть какие подводные камни
Добавлено (20.04.2012, 13:51) --------------------------------------------- Roman, Подскажи пожалуйста с новым ЭБУ машину так и не смог запустить для проверки подоткнул старый сделал старт она сразу схватила тут же заглушил что бы не навредить что мне делать с этим чудом у меня уже мозг взрывается ,номера на старом и новом ЭБУ совпадают кроме последних 4 цифр как сказали продавцы это номер партии Добавлено (20.04.2012, 14:19) --------------------------------------------- Roman, Может быть и за имобилайзера такая проблема дилеры ниссан говорят что дело все в прошиве на до шить ЭБУ
Roman
Сообщение # 18
20:57
21.04.2012
maka791, точно вот иммобилайзер я както не учел. Думаю теперь надо прописать чип на ключе в комп и она поедет.
Сообщение # 19
21:04
21.04.2012
Roman, я думаю не поедет
Roman
Сообщение # 20
21:08
21.04.2012
электрик, Почему? Ведь в памяти нового компа нет ключа который считывается иммобилайзером.
maka791
Сообщение # 21
09:00
22.04.2012
Тогда подскажите что делать с этим чудовишем ?
Сообщение # 22
21:50
22.04.2012
maka791, приблизительно, если имобилайзер отключить (вытащить разъём) и заводить с нов.контроллером-1 еслиRoman,знает, очень хорошо. как прописать иммобилайзер-контроллёр надо ли 2 чипа или с одним ключом. Удачи.
Roman
Сообщение # 23
01:18
23.04.2012
maka791, если нет возможности прописать ключик предлогаю отнести родной комп электронщику пускай вылечит. Сегодня поговорил с ребятами с автосервися с которыми раньше работал они как то лечили на ниссане такую проблему только там импульс пропадал. Они раздобыли распиновку компьютера и отдали электронщику он сразу нашел проблему в драйвере форсунок т.е. сгорела микруха отвечающая за инвертацию сигнала. теперь он предложил поставить отдельно транзистор который будет заменять работу сгоревшей части микрухи. В итоге заказали новую микруху поменяли и все. Отнесите хорошему электронщику посоветуйтесь может запчасти снового компа переставить на старый или может еще что предложит. Только не забудьте распиновку компа она обязательно понадобится чтоб разобраться что где куда.
Сообщение отредактировал Roman - Понедельник, 23.04.2012, 01:44
maka791
Сообщение # 24
19:41
23.04.2012
Большое спасибо всем.Будем воевать мож что получится,обязательно сообщуДобавлено (23.04.2012, 19:41) --------------------------------------------- Подскажите может кто знает ,Форд мондео 2004 года 2л .Проблема в том что он при движении теряет мощность но не сразу а после 10-15 км и глохнет потом запускаеш и дальше поехал но мощности нет, заменили насос та же проблема поменяли катушку зажигания тоже самое.Вобщем поменяли все что можно результат тот же
Сообщение # 25
19:03
24.04.2012
maka791, что, с механикой (компрессия)при какой температуре и свечи тоже меняли?
maka791
Сообщение # 26
12:04
30.04.2012
Да свечи тоже меняли подключили диагностику пишет <бедная смесь банк 1>Добавлено (30.04.2012, 08:12) --------------------------------------------- Спасибо всем за подсказки с теаной со старых мозгов считали программу и записали на новые,сразу запустилась все нормально работает хозяин говорит что раньше работала хуже уехал довольный Добавлено (30.04.2012, 08:16) --------------------------------------------- С фордом , поставили старый бензонасос предварительно промыв его машина полетела <вывод, такие хорошие запчасти продают в магазинах> Добавлено (30.04.2012, 12:04) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста ниссан альмера 1997 г не включаеться кондей был плохой контакт на предохранители почистил все равно нет признаков насос не включаеться мож кто сталкивался
Сообщение # 27
14:36
30.04.2012
maka791, реле срабатывает, затем термовыключатель и насос.Проверь нагрузку на реле.
maka791
Сообщение # 28
13:48
01.05.2012
Спасибо будем пробовать
Dimon200619
Сообщение # 29
10:08
20.05.2012
Всем привет. У меня platz 2002г.в, проблема в следующем. Подключаю акум, начинает сразу срабатывать стартер. И при вытащенном ключе горят повороты в постоянку и на приборке все лампочки как при включенном зажигании, а сама панель не горит(она цифровая). Заранее спасибо.
Сообщение # 30
11:34
20.05.2012
Dimon200619, начни с замка зажигания, затем провода подходящие к замку. Удачи!
