Help
Григорий
23.11.2011
Доброе время суток! Прошу помощи вот по какому вопросу: ВАЗ - щиток приборов 2115****04, монтажный блок 2114 ВОПРОС: какова маркировка пучка подторпедного жгута проводов(тип ЭБУ не существен.(?))
kleoalex
28.01.2012
сходи на авторынок и посмотри прямо на жгуте написано(но зачем?)
sbsolovey
12.02.2012
Какой щиток стоит- не важно, блок предохранителей- есть разные модификации (с реле вентилятора радиатора, и без оного), соответственно, важна модификация проводки на ЭБУ.
maka791
14.04.2012
Помогите!!!! ниссан теана 2003 года<правый руль> горят катушки зажигания, вздуваются. Хозяин говорит что поставил в колхозном гараже ксенон и после этого при включении света машина начинает троить.Может быть в этом причина?
14.04.2012
maka791, а отключать ксенон пробывал?
maka791
14.04.2012
ПробовалДобавлено (14.04.2012, 12:49) --------------------------------------------- тоже самое Добавлено (14.04.2012, 12:55) --------------------------------------------- Есть подозрение на кз в жгуте проводов.При включении света плюс появляется на проводе который идет с контролера там вроде должно быть 5 вольт но не получается замерить Добавлено (14.04.2012, 13:05) --------------------------------------------- Еще проблема не горит контрольная лампа <чек>.Не могу связаться с контролером может сгореть контролер из за этого и все проблемы Добавлено (14.04.2012, 13:06) --------------------------------------------- ?
14.04.2012
maka791, прозвани провода мультиметром, может кз между проводами и с лампы <чек> и на массу.
maka791
17.04.2012
Спасибо попробуюДобавлено (17.04.2012, 09:05) --------------------------------------------- Здравствуйте всем.Подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на управляюшем проводе на катушке зажигания они вздуваются и как правильно их замерить.Просто мнения разошлись кто что говорит хотелось бы узнать мнение знаюшего человека
Roman
17.04.2012
maka791, Здравствуйте я думаю проблема в компе. У мення такое было, сказал человеку купи новые бабины поставил они тут же згорают... Причина была в компе а точнее в транзисторах которые сгорели и остались в открытом положении после чего катушка непрерывно выдает искру. В любом случае вам нужно воспользоваться оссыцилогрофом чтоб посмотреть все импульсы связаные с катушками и тогда причина найдется. По другим причинам катушка просто не будет работать но не сгорать, спалить ее очень трудно.
maka791
18.04.2012
Roman, Спасибо отправил хозяина за ЭБУ .Результат сообщу позже после всех проверок и финального запускаДобавлено (18.04.2012, 09:17) --------------------------------------------- Доброго времени суток всем. Подскажите мож кто сталкивался с проблемой <Хендай елантра 2008г> заменили топливный фильтр она после этого больше не запускается вчера притащили ее ко мне говорят что не работает бензонасос , я снял проверил бензонасос работает предохранитель рабочий
Roman
18.04.2012
maka791, Да да именно так было. Приехал я к знакомым ребятам в сервис они только учатся. Заменили фильтр тот что в баке и незаводится я посмотрел давление очнь слабое. Потом вытащили насос с пласмассовым корпусом оказалось сальник на выходе насоса сел криво потом сальник насадили со смазкой и все ок. Я думаю у вас та же проблема. Удачи.
18.04.2012
maka791, проверь массу на бензанасос, померей ток потребления в сборе.
maka791
19.04.2012
Большое спасибо всем. Нашел проблему с Хендаем <при замене фильтра не поставили резиновое кольцо уплотнитель,насос гонял бензин не по системе а в баке и тут же отключался потому что не мог накачать давление вот и все проблемы>Хозяин говорит что сам это все делал,как было так все и собрал только фильтр новый но на пьяную голову с другом у себя в гараже
Roman
19.04.2012
maka791, вот вот про это кольцо то я и говорил только почемуто в памяти осталось что это был сальник.
maka791
19.04.2012
Roman, Подскажи пожалуйста с Теаной привезли новые мозги поставили все собрали а авто не запускаеться
