  • Страница 3 из 3
  • 3
Help
Dimon200619
Спасибо. Проблема исчезла. Глюканул блок сигналки. Пришлось отключить.
maka791
Доброго времени суток . Парни помогите пожалуйста Тойота Пронард 2000г, проблема с автокоректором при включеных фарах они начинают плавать и не встают в горизонт хозяин говорит что чуть чуть ударил бампер и появилась такая проблема,я сам смотрел бампер правда не сильно ударил, в чем может быть проблема
Добавлено (24.08.2012, 16:17)
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ваз 2110 не запускаеться на бензине на газу работает переключаешь на бензин дожигает газ и глохнет что может быть пробовал реле на форсунки все работает.Подскажите мож кто сталкивался
maka791,2110 давление в рампе проверь и импульсы на форсунки.
maka791
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста Тойота Аурис не работает ЭУР после замены рокенд хозяйка говорит что в сервисе сказали что когда поменяли выгнали на улицу все работало , постояла полтора часа погнали на развал перестал работать.По каким причинам бывают такие сбои.
0 точку не выставили скорее всего, но без сканера здесь не чего делать.
maka791
089, Спасибо, сканер есть ,вчера нашел причину залипла реле в блоке управления ЭУР поменял и все заработало
Добавлено (24.11.2012, 10:12)
Доброго времени суток всем .Подскажите пожалуйста тойта авенсис 2006г перегорает предохранитель на повороты дня через 2-3 после замены меняешь все работает без проблем контакты на лампочки везде нормальные.Хозяин говорит что ударился правым колесом об бордюр и после этого появилось ,я там смотрел не чего не нашел,подскажите где начинать мож кто сталкивался
Добавлено (09.07.2013, 11:31)
Доброго времени суток всем ,помогите пожалуйста Тойота камри 2007 г при включении зажигания не загорается чек и не показывает положение ручки акпп. Перетрес всю проводку не чего криминального не увидел.Да машину притащили на веревке не запускается было много всяких блокировок наделано все вырезал запустилась но через день опять притащили уже не знаю куда лезть , может кто свежей головой подскажет что нибудь,диагностика видит машину но не видит ни ошибок не датчиков на приборке пишет CHECK VSC SISTEM
  • Страница 3 из 3
  • 3
