ваз2110
Сообщение # 16
20:26
18.01.2013
Провалы холостого хода до 500 потом резкий подхват. Что может быть?
Сообщение # 17
18:28
17.02.2013
ребята добрый вечер! такая проблема! ни стого ни с сего на ходу начались помехи в музыке и слабый сигнал с колокола сигнализации (постояный ) газ даешь пропадает,при в ключении поворотников сигнал солонный пиликает,свет выключаешь все пропадает, и все ништякю минус акб на кузов.
Сообщение # 18
23:54
25.02.2013
11093Добавлено (25.02.2013, 23:54) --------------------------------------------- подскажите не работает не чего кроме аварийки и стоп сигналов!?
Сообщение # 19
20:11
26.02.2013
Гость, замок зажигания.
55
Сообщение # 20
21:34
26.02.2013
Мужик пиши в лику. Поможем чем сможем. Про машины знаем все.
Грамотно <a href="http://avtovostoc.ru/"><font color="61aff7">продать автомобиль</font></a> здесь.
Сообщение # 21
08:40
27.02.2013
Цитата (55) Мужик пиши в лику. Поможем чем сможем. Про машины знаем все. Круто.
Сообщение # 22
19:46
05.03.2013
Нет питания на ЭБУ Ваз2110 в чем причина
Сообщение # 23
16:51
06.03.2013
Гость,предохранитель с клемы акб проверь.
Сообщение # 24
17:13
06.03.2013
Стрелки на панели неожиданно падают на ноль и электронное табло пробега не показывает цифр, хотя сама панель "горит". По кочке проедешь всё восстанавливается. Предохранители целые, каждый вытаскивал и осматривал. Подскажите что может быть?
Сообщение # 25
19:09
06.03.2013
подскажите пожалуиста во сколько обойдется замена всей проводки на ваз 2110
Сообщение # 26
12:26
16.03.2013
привет всем садиться АКБ генратор работает что делать
Сообщение # 27
17:35
16.03.2013
Гость, напряжение замерял на акб и на заведённой? И проверь ток разряда с выкл зажиганием.
Сообщение # 28
17:55
16.03.2013
Парни подскажите что можно сделать.у меня на 10-ке не идёт ток к бинзонасосу.реле работает....что может быть???
Сообщение # 29
20:26
16.03.2013
Сергей064 , вскрывай бензонасос и смотри разъёмы и напряжение приходящее.
Сообщение # 30
16:45
01.04.2013
ваз 2110 8 кл. не работает 2 3 цилиндр множественные пропуски менял катушку тоже самое могут мозги отказать ,кто подскажет
