  • Страница 1 из 3
  • 3
ваз2110
Сергей
после заводки с толкача отказал спидометр и пропал холостой ход не работает вентилятор что за пречина
Сергей, отключи температурный датчик-вентилятор включится?
Проверь напряжнение на разъёме датчика скорости.
Холостой ход-предположительно датчик температуры и многое другое.
Подскажите какой лучше поставить главный тормозной цилиндр по фирме
burov-vyazma
Проверь напряжение питания подсистемы.Питание датчиков и РХХ,как правило,по одной цепи идёт.УДАЧИ!
Датчик скорости питание берет с предохранителя а регулятор хх вешается на ЭБУ . Вентилятор весит на реле (Питание с предохранителя а управление с ЭБУ ).
всем привет.нужна ваша помощь.ваз 2110 2001г 8клапан не заводиться с ключа,втягивающий щёлкает и тишина,стартер крутит от замыкания,
Как понять ваше " крутит от замыкания"????
Гость, замени втягивающий.
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ, НА ВАЗ 2110 1998 ГОДА ГОДА ВЫПУСКА РЕСКО ОТКАЗАЛА ЭЛЕКТРИКА. ХОТЯ МАШИНА ЗОВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО ОТ ЭЛЕКТРИКИ ЭТО АВАРИЙКА И ДАЛЬНИЙ СВЕТ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ ПРОВЕРИЛ, ВСЕ ОТЛИЧНО НЕТ НИ ОДНОГО СГОРЕВШЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО sad
У генератора возможно обгорели провода или сгнили в жгуте .
стартер щёлкает и писец angry
Напряжение на АКБ?
Включить зажигание и перемкнуть на втягивающем реле стартера большие клеммы?
vecher58
Если щелкает то питание идет, а некрутит потому что пятак во втягивающем подгорел, проверьте сам стартер крутит или нет ( перемкнуть две силовых клеммы на втягивающем между собой) если крутит то меняйте втягивающий и проверьте силовые кабеля от акб на стартер и массу.
ребята подскажите,машина глохнет,на холодную не тянет,в чём проблема?
Добавлено (18.01.2013, 16:29)
менял все датчики не помагает
Гость,подсос воздуха, компрессия.
  • Страница 1 из 3
  • 3
