Цитата (Гость)
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ, НА ВАЗ 2110 1998 ГОДА ГОДА ВЫПУСКА РЕСКО ОТКАЗАЛА ЭЛЕКТРИКА. ХОТЯ МАШИНА ЗОВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ЖИВОГО ОТ ЭЛЕКТРИКИ ЭТО АВАРИЙКА И ДАЛЬНИЙ СВЕТ. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ ПРОВЕРИЛ, ВСЕ ОТЛИЧНО НЕТ НИ ОДНОГО СГОРЕВШЕГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Дальний скорее всего только на моргание работает а все остальное через замок зажигания идет
Добавлено (23.04.2013, 21:58)
Цитата (Гость)
Нет питания на электроматоре стеклоподьемника водительской двери. Прозвонил провода от кнопки до ЭСП один провод не исправен. Вопрос: Как осуществить замену провода. В частности трудность заключается в том чтобы протянуть провод из салона через гофру в дверь. Ни разу этого не делал подскажите. Может где то есть тема с фото, дайте пожалуйта ссыль.
Новый провод такого же сечения а соединять в двери и в салоне при снятом пороге,чтобы место соединения не попадало на место изгиба в гофре.И лучше на место скрутки поставить обжимку.
