Подскажите! вопрос по электрике ВАЗ2111 2005г универсал
марат
09.01.2017
![](/_fr/56/s2412967.jpg) Бардачок работает, а прикуриватель нет-
нарисовано: от блока предохранителей уходит синий провод к прикуривателю- напряжение есть- всё как по схеме , но на прикуриватель приходит красный и напряжения нет... Нарисовано что от разъема прикуривателя провод уходит к лампе бардачка- а на деле: лампа бардачка питается отдельным проводом с какого жгута...
может я не той схемой пользуюсь... может у кого есть точная схема? Где же , какой или в каком месте под панелью находится переходной разъем с синего провода от блока предохранителей переходит на красный провод прикуривателя?
Сообщение отредактировал марат - Вторник, 10.01.2017, 14:29
10.01.2017
1. Бардачок работает от габаритов - провод белый. Выключатель включает "массу". 2. На прикуриватель идёт провод КРАСНЫЙ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ ( ВСЕ МОДЕЛИ ВАЗ ). Правильные схемы http://electroshemi.ru/publ/vaz_2111/1-1-0-313
viktorviktor
10.01.2017
марат, Включи зажигание и проверь напряжение, на синем проводе освещения бордачка-должно быть.Если нет дай напряжение на синий провод бордачка,с акб и проверь наличие напряжения в прикуривателе. Вероятно питание пропало в монтажном блоке, в районе предохранитнля прикуривателя.
viktor
марат
12.01.2017
Цитата viktorviktor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверь напряжение, -предохранитель целый и напряжение на клемме блока предохранителей есть . но на прикуривателе этот провод меняет цвет провода...
Сообщение отредактировал марат - Четверг, 12.01.2017, 07:44
den1666
10.04.2017
иди по проводу! куда нибудь он тебя выведет!
14.04.2017
марат, второе сообщение прочтите внимательно. там вам все написали.
