Подскажите! вопрос по электрике ВАЗ2111 2005г универсал
марат
Бардачок работает, а прикуриватель  нет-
нарисовано: от блока предохранителей уходит синий провод к прикуривателю- напряжение есть- всё как по схеме ,
но на прикуриватель приходит красный и напряжения нет...
Нарисовано что от разъема прикуривателя провод уходит к лампе бардачка-
а на деле: лампа бардачка питается отдельным проводом с какого жгута...
может я не той схемой пользуюсь... может у кого есть точная схема?
Где же , какой или в каком месте под панелью находится
переходной разъем с синего провода от блока предохранителей
переходит на красный провод прикуривателя?
Сообщение отредактировал марат - Вторник, 10.01.2017, 14:29
Прикрепления: 2412967.jpg (80.2 Kb)
1. Бардачок  работает от габаритов - провод белый. Выключатель включает "массу".
2. На прикуриватель идёт провод КРАСНЫЙ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ ( ВСЕ МОДЕЛИ ВАЗ ).
Правильные схемы http://electroshemi.ru/publ/vaz_2111/1-1-0-313
viktorviktor
марат, Включи зажигание и проверь напряжение, на синем проводе освещения бордачка-должно быть.Если нет дай напряжение на синий провод бордачка,с акб и проверь наличие напряжения в прикуривателе. Вероятно питание пропало в монтажном блоке, в районе предохранитнля прикуривателя.
viktor
марат
Цитата viktorviktor ()
проверь напряжение,
-предохранитель целый и напряжение на клемме блока предохранителей есть . но на прикуривателе этот провод меняет цвет провода...
Сообщение отредактировал марат - Четверг, 12.01.2017, 07:44
den1666
иди по проводу! куда нибудь он тебя выведет!
марат, второе сообщение прочтите внимательно. там вам все написали.
