ауди 80 в4 не работает подогрев сидений
sarkofag
26.03.2017
ауди 80 б4 не работает подогрев сидений, немогу схему найти, реле только щелкает, помогите кто нить!!!!!
26.03.2017
Чем тут поможешь,сопротивление у матов есть? ,снимай сопротивление матов,обычно рвётся тот на котором сидят.Дальше можно думать.
26.03.2017
sarkofag, ищи фишку под сиденьем и проверяй на целостность нагревательных элементов. скорей в сего им кранты. легко рвуться после того как коленом встаеш на сиденье и зачем неть тянешся в салон. убивает обогревы моментом
26.03.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) после того как коленом встаеш на сиденье историю вспомнил,про водителя любителя быстрого перепиха в авто,задрал он с претензиями о некачественных матах,ровно три раза перешивали седлушку. кожа+мат аирбэга,весёлый парень.
sarkofag
27.03.2017
дело в том что релюха не срабатывае даже с откинутыми фишкамиДобавлено (27.03.2017, 19:37) --------------------------------------------- только щелкает 1 раз и назад отскакивает Добавлено (27.03.2017, 19:42) --------------------------------------------- может у кого схема есть прозвонить, там 5 контактов
27.03.2017
http://electroshemi.ru/publ/audi/audi_80/4-1-0-7
sarkofag
28.03.2017
спасибо, посмотрю, подогрева всеравно не вижу, попробую своими силами!!! схемы хорошие!!!Добавлено (28.03.2017, 20:03) --------------------------------------------- а что за маты??? спирали подогрева чтоли ???
28.03.2017
Цитата sarkofag ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а что за маты??? спирали подогрева чтоли ??? Они самые,идут отдельно седлушка,отдельно спинка,а еще может датчик температуры(или подобия терморегулятора встроенного) быть,т.к. маты соединены как гирлянда,то когда не работает например сиденье то и спинка не заработает,а если управление этим делом может ити через САМ то он еще и контролирует ток потребления,и если тока нет то может питание и не дать,схема у вас есть,смотрите.
sarkofag
29.03.2017
в том и дело схемы нету, на фишке под сиденьем 5 контактов
