ауди 80 в4 не работает подогрев сидений
sarkofag
ауди 80 б4 не работает подогрев сидений, немогу схему найти, реле только щелкает, помогите кто нить!!!!!
Чем тут поможешь,сопротивление у матов есть? ,снимай сопротивление матов,обычно рвётся тот на котором сидят.Дальше можно думать.
sarkofag, ищи фишку под сиденьем и проверяй на целостность нагревательных элементов. скорей в сего им кранты. легко рвуться после того как коленом встаеш на сиденье и зачем неть тянешся в салон. убивает обогревы моментом
историю вспомнил,про водителя любителя быстрого перепиха в авто,задрал он с претензиями о некачественных матах,ровно три раза перешивали седлушку. smile кожа+мат аирбэга,весёлый парень.
sarkofag
дело в том что релюха не срабатывае даже с откинутыми фишками
Добавлено (27.03.2017, 19:37)
только щелкает 1 раз и назад отскакивает
Добавлено (27.03.2017, 19:42)
может у кого схема есть прозвонить, там 5 контактов
http://electroshemi.ru/publ/audi/audi_80/4-1-0-7
sarkofag
спасибо, посмотрю, подогрева всеравно не вижу, попробую своими силами!!! схемы хорошие!!!
Добавлено (28.03.2017, 20:03)
а что за маты??? спирали подогрева чтоли ???
Они самые,идут отдельно седлушка,отдельно спинка,а еще может датчик температуры(или подобия терморегулятора встроенного) быть,т.к. маты соединены как гирлянда,то когда не работает например сиденье то и спинка не заработает,а если управление этим делом может ити через САМ то он еще и контролирует ток потребления,и если тока нет то может питание и не дать,схема у вас есть,смотрите.
sarkofag
в том и дело схемы нету, на фишке под сиденьем 5 контактов
