Toyota Corolla 120 2000г.
Vladimir75
18.07.2018
Ехал в дождь и машина затроила, загорелся чек и она заглохла. В сервисе сказали, что сгорели мозги. Делали диагностику и ошибок не нашли. Я сомневаюсь в этом. Подскажите пожалуйста, как найти причину? Можно ли на незаведенной машине проверить все датчики?
18.07.2018
Цитата Vladimir75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В сервисе сказали, что сгорели мозги. То же терзают мутные сомненья,чего нет искры,топлива? Мотор какой? код мотора или вин.
Vladimir75
18.07.2018
Андреи, Нет искры. Код мотра: 1NZ-FE. Vin отсутствует
18.07.2018
Может 1ZZ-FE? 1.8L Четыре катушки зажигания? Чек-Энджин загорается? Коробас механика? В общем,на катушках,первый вывод питание от зажигания,постоянное. Четвертый вывод масса постоянная. Второй вывод плюс от зажигания или при вращении двигателя. Третий пин,собственно сигнал с ЭБУ,при прокрутке там должны идти минусовые импульсы. Берете галогенную лампу и два провода,смотрите постоянный плюс и минус,берете светодиодный индикатор и смотрите импульсы на 3-пине,и что там на 2.
Vladimir75
18.07.2018
Андреи, Нет. 4 катушки. Автомат
18.07.2018
Чек не загорается? Странно,у меня не бются 120 Короллы с мотором 1NZ-FE,ну по любому нужно смотреть что есть на катушках. Свечи мокрые?
Vladimir75
18.07.2018
Андреи, Чек не загорается. Машина не заводится вообще. Бензином воняет, а искры нет. Извини ошибся, номер кузова 121. Свечи вроде сухие
18.07.2018
Если чека нет,значит питания на ЭБУ нет,первей чем проверяить датчики надо добраться до ЭБУ и проверить все ли питания и массы приходят на фишку ЭБУ Что за 121 кузов??? Вин на кузове найдите и перепишите.
Vladimir75
18.07.2018
Андреи, Идентификационный номер NZE1210005963
18.07.2018
Вин код Toyota состоит из 17 ЦИФР!!!.........Вы вообще имеете представление о ремонте авто? Мультиметром пользоваться умеете? Схему прочитать в состоянии? В общем нужно искать распиновку разъема ЭБУ,и звонить питание на нем,датчики можно проверить и без сканера,грубо не точно но можно,но нужно хоть понятие иметь как разбирать и что,что такое масса и плюс,нужно вычислить куда приходит питание и какое,а потом шуровать дальше,но пока чек не загорится смысла в этом нет. Располагается тута
Vladimir75
18.07.2018
Андреи, Машина праворукая, Vin отсутствует. Зажигание включаешь чек гори, стартером крутишь он тухнет.
Сообщение отредактировал Vladimir75 - Среда, 18.07.2018, 15:45
18.07.2018
Если чек горит значит в ЭБУ есть работающие схемы,нужно посмотреть что приходит на катушки,нужна галогенная лампа и LED индикатор(контролька светодиодная). После того как определитесь что есть на разьемах катушек,думать можно дальше. У любых авто есть ВИН если конечно они не из нью-европейских стран вроде польши или прибалтики.
Bride2
19.07.2018
Цитата Vladimir75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В сервисе сказали, что сгорели мозги У них мозги сгорели, королла при чем ? проверь питание и работу ДПКВ только он отвечает за искру .. ЭБУ неубиваемые, я раз в жизни видел сгоревший, когда на прииске золотом экскаватор в речке утопили, выгорели пины, да и ЭБУ там для гидравлики
Сообщение отредактировал Bride2 - Суббота, 21.07.2018, 10:19
