Toyota Corolla 120 2000г.
Vladimir75
Ехал в дождь и машина затроила, загорелся чек и она заглохла. В сервисе сказали, что сгорели мозги. Делали диагностику и ошибок не нашли. Я сомневаюсь в этом. Подскажите пожалуйста, как найти причину? Можно ли на незаведенной машине проверить все датчики?
То же терзают мутные сомненья,чего нет искры,топлива?
Мотор какой? код мотора или вин.
Vladimir75
Андреи, Нет искры. Код мотра: 1NZ-FE. Vin отсутствует
Может 1ZZ-FE? 1.8L
Четыре катушки зажигания? Чек-Энджин загорается?
Коробас механика?
В общем,на катушках,первый вывод питание от зажигания,постоянное.
Четвертый вывод масса постоянная.
Второй вывод плюс от зажигания или при вращении двигателя.
Третий пин,собственно сигнал с ЭБУ,при прокрутке там должны идти минусовые импульсы.
Берете галогенную лампу и два провода,смотрите постоянный плюс и минус,берете светодиодный индикатор и смотрите импульсы на 3-пине,и что там на 2.
Vladimir75
Андреи, Нет. 4 катушки. Автомат
Чек не загорается?
Странно,у меня не бются 120 Короллы с мотором 1NZ-FE,ну по любому нужно смотреть что есть на катушках.
Свечи мокрые?
Vladimir75
Андреи, Чек не загорается. Машина не заводится вообще. Бензином воняет, а искры нет. Извини ошибся, номер кузова 121. Свечи вроде сухие
Если чека нет,значит питания на ЭБУ нет,первей чем проверяить датчики надо добраться до ЭБУ и проверить все ли питания и массы приходят на фишку ЭБУ
Что за 121 кузов??? Вин на кузове найдите и перепишите.
Прикрепления: 9873994.png (21.6 Kb)
Vladimir75
Андреи, Идентификационный номер NZE1210005963
Вин код Toyota состоит из 17 ЦИФР!!!.........Вы вообще имеете представление о ремонте авто? Мультиметром пользоваться умеете? Схему прочитать в состоянии?  В общем нужно искать распиновку разъема ЭБУ,и звонить питание на нем,датчики можно проверить и без сканера,грубо не точно но можно,но нужно хоть понятие иметь как разбирать и что,что такое масса и плюс,нужно вычислить куда приходит питание и какое,а потом шуровать дальше,но пока чек не загорится смысла в этом нет.
Располагается тута
Прикрепления: 7506129.png (262.4 Kb)
Vladimir75
Андреи, Машина праворукая, Vin отсутствует. Зажигание включаешь чек гори, стартером крутишь он тухнет.
Сообщение отредактировал Vladimir75 - Среда, 18.07.2018, 15:45
Если чек горит значит в ЭБУ есть работающие схемы,нужно посмотреть что приходит на катушки,нужна галогенная лампа и LED индикатор(контролька светодиодная).
После того как определитесь что есть на разьемах катушек,думать можно дальше.
У любых авто есть ВИН если конечно они не из нью-европейских стран вроде польши или прибалтики.
Bride2
У них мозги сгорели, королла при чем ? проверь питание и работу ДПКВ  только он отвечает за искру .. ЭБУ неубиваемые, я раз в жизни видел сгоревший, когда на прииске золотом экскаватор в речке утопили, выгорели пины, да и ЭБУ там для гидравлики
Сообщение отредактировал Bride2 - Суббота, 21.07.2018, 10:19
