Глохнет и сразу же запускается!Что может быть?
Olegloko
03.05.2017
Знаю что тему уже поднимал,но решение проблемы пока не нашел!по этому еще снял короткое видео. Ребята помогите с поиском проблемы!Вообщем так,в движении или когда стоиш на светофоре авто мгновенно глохнет и так же молниеносно запускается к нормальным оборотам(с 1000 на ноль,и обратно на1000 за доли секунды)при этом слышно как щелкает релюха,которую слышна при повороте ключа,клапан газа срабатывает,кнопка переключения топлива! может кто сказать что делать?авто Nissan Sunny N13 1987 двигатель Е16i газ.бензин Есть видео https://youtu.be/qekI5ZK2BeI
03.05.2017
Цитата Olegloko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Знаю что тему уже поднимал Когда и где? Вообще симптомы исчезновения импульсов зажигания,тахометр падает,и если щёлкает клапан газа значит и питание Б.насоса то-же пропадает.
Olegloko
04.05.2017
Это понятно.но с чего начать?потому что мне и катушку,трамблер,замок,кнопку переключения топлива,подсос воздуха и релюшки предлагают менять!
Сообщение отредактировал Olegloko - Четверг, 04.05.2017, 13:24
04.05.2017
А когда заглушена но зажигание включено не щёлкает? Находите распиновку разъема ЭБУ,и измеряете напряжения,массы,импульсы. То же рекомендую проверить и на датчиках трамблёра,а менять всегда успеете.
Olegloko
04.05.2017
Нет не щелкает.
05.05.2017
Там есть режим самодиагностики но для этого надо добраться до ЭБУ и выставить переключатель самодиагностики,короче гем. ещё тот. Поэтому ищите распиновку ЭБУ я ставлю на проблемы с ДКВ или с его проводкой.
serjeo
05.05.2017
авто карбюратор?
Olegloko
05.05.2017
Ошибка 41 и еще одна по воздуху.авто карб,моно давно выбросили!
serjeo
05.05.2017
переделан значит . карбюратор от чего ?
05.05.2017
Да от восьмёрки,Серёг какая разница. Значит ошибка по несуществующему инжектору,значит дело в зажигании,Olegloko, ищите распиновки разьемов,иначе начнёте с замены датчиков трамблёра(как при 11-ой ошибке) и закончите ЭБУ. Кстати можете выложить фото трамблёра,да и вообще двигателя,возможно вам чего переделали по зажиганию.
