Глохнет и сразу же запускается!Что может быть?
Olegloko
Знаю что тему уже поднимал,но решение проблемы пока не нашел!по этому еще снял короткое видео.
Ребята помогите с поиском проблемы!Вообщем так,в движении или когда стоиш на светофоре авто мгновенно глохнет и так же молниеносно запускается к нормальным оборотам(с 1000 на ноль,и обратно на1000 за доли секунды)при этом слышно как щелкает релюха,которую слышна при повороте ключа,клапан газа срабатывает,кнопка переключения топлива! может кто сказать что делать?авто Nissan Sunny N13 1987 двигатель Е16i газ.бензин
Есть видео https://youtu.be/qekI5ZK2BeI
Когда и где?
Вообще симптомы исчезновения импульсов зажигания,тахометр падает,и если щёлкает клапан газа значит и питание Б.насоса то-же пропадает.
Olegloko
Это понятно.но с чего начать?потому что мне и катушку,трамблер,замок,кнопку переключения топлива,подсос воздуха и релюшки предлагают менять!
Сообщение отредактировал Olegloko - Четверг, 04.05.2017, 13:24
А когда заглушена но зажигание включено не щёлкает?
Находите распиновку разъема ЭБУ,и измеряете напряжения,массы,импульсы.
То же рекомендую проверить и на датчиках трамблёра,а менять всегда успеете.
Olegloko
Нет не щелкает.
Там есть режим самодиагностики но для этого надо добраться до ЭБУ и выставить переключатель самодиагностики,короче гем. ещё тот.
Поэтому ищите распиновку ЭБУ я ставлю на проблемы с ДКВ или с его проводкой.
Это если интересует самодиагностика автомобиля.
Это чтобы вы поняли что такое самодиагностика и коды ошибок.
По этому авто у меня больше ничего нет.
Прикрепления: 8581715.png (49.1 Kb) · 5252754.png (106.0 Kb)
serjeo
авто карбюратор?
Olegloko
Ошибка 41 и еще одна по воздуху.авто карб,моно давно выбросили!
serjeo
переделан значит .  карбюратор от чего ?
Да от восьмёрки,Серёг какая разница.
Значит ошибка по несуществующему инжектору,значит дело в зажигании,Olegloko, ищите распиновки разьемов,иначе начнёте с замены датчиков трамблёра(как при 11-ой ошибке) и закончите ЭБУ.
Кстати можете выложить фото трамблёра,да и вообще двигателя,возможно вам чего переделали по зажиганию.
