MAN TGA
12.12.2012
Доброго Дня!Есть ли электрики по грузовым иномаркам ,в частности МАН TGA.
12.12.2012
С миру по нитке, нищиму рубаха. Суть проблемы в студию!
13.12.2012
скидывай проблем покумекаем
19.01.2013
не горит ближний свет на левой фаре , лампа целаяю в чём причина?
20.01.2013
На каждую фару свой предохранитель
14.05.2013
дело может и не в предохранителях.....провода потяни отгнивают ....Добавлено (14.05.2013, 21:18) --------------------------------------------- дело может и не в предохранителях.....провода потяни отгнивают ....
16.05.2013
Там может через блок свет ближний...
09.07.2013
Добрый вечер, есть проблема не идет напруга на эбу MAN TGA 26.390 проверил провод подающий питание при включении зажигания целый!!!!!????
vecher58
09.07.2013
Ну ищите где он запитывается полюбому или с предов или с главного реле, проверьте все! преды и питания на релюхи, они могут срабатывать по управлению, а основного питания на них нет.
23.07.2013
привет всемДобавлено (23.07.2013, 12:34) --------------------------------------------- у меня вопрос пишет ошибку 03088-00 в чем проблема подскажите! приборы показывают давление 12, давление рессивера низкое из за этого не включаюся передачи! разгрузка работает! помогите пожалуйста!
25.11.2013
не работает регулировка и подогрев зеркал подскажите в чем причина зеркала новые на старых тоже не чего не горело
04.12.2013
Добрый день! Подскажите где найти электрика который может установить в блоке ZBR противотуманки во Владимире или по трассе на Екатеринбург?Добавлено (04.12.2013, 16:01) --------------------------------------------- [quote=Гость;8033]не работает регулировка и подогрев зеркал подскажите в чем причина зеркала новые на старых тоже не чего не горело[/quote] Неисправен блок управления, который в водительской двери (или проводка)
02.01.2014
как разобрать зерколо ман тга не могу снять с полушара?
23.01.2014
машина незапускается на панеле непоказывает напругу ошибки посивные ,подскажите ман тга
19.02.2014
ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!! Я уже не знаю что делать! Машина заглохла на ходу, ошибки ffr 03277,edc отказ.Результат первой диагностики:Питание на выводах А-1,7,12,13 и В-36=24В, провода 160 и 159 целы,15014-24В, предохранители все целы и в коробке на двигателе, ошибки по давлению масла, замыкание+ реле стартера на минус,элетрофакел работает даже при вытащеном 23 предохранителе -, машине 6 лет. Далее идет ремонт блока edc/
очередной результат диагностики после ремонта блока edc: датчик давления масла и эксплуатации двигателя D+, короткое замыкание 3303,главное реле заблокировано 03014, остаточный сдвиг adr, положительный вход блока управления реле стартера, последняя работа не завершена, температурный датчик охлаждающей жидкости замкнут на +, ошибка сигнала 609, отсутствует трансмиссия на шине can ошибка 03277. Ошибки не удаляются.
