Ищу схему,*вежливый водитель*.
ivecovova
Часто видел когда водители фур благодорят,включают не аварийку,а повороты:правый-левый-правый.Может у кого есть схемка подключения такой опции на отдельную кнопку
Поисковик уже не в моде?
Например вот так ,прерыватель это реле поворотов,а Выкл ЗХ это питание от кнопки,можно просто использовать реле поворотов и два диода,короче вариантов много.
Прикрепления: 6260628.jpg (31.2 Kb)
ivecovova
Да искал ,только все схемы на аварийку,а на повороты не нашел.
Сообщение отредактировал ivecovova - Суббота, 06.01.2018, 18:34
Как же здесь:
происходит чередование поворотов: "правый борт - левый борт - правый борт"? Вручную? "это несерьезно!!" (с)
Попробуйте так:
Сообщение отредактировал andru6 - Суббота, 06.01.2018, 19:42
Прикрепления: 3764310.jpg (61.8 Kb)
ivecovova
Обязательно Попробую, спасибо.
Во,спасибо тезке,а то самому лень рисовать было,и репутацию можно было добавить.
Внимание!! обязательно поставьте этот диод (обведен красным). иначе, при включении штатных поворотников, реле 712.3777 начнет от них срабатывать.
Прикрепления: 2833541.jpg (65.2 Kb)
ivecovova
Понял, спасибо,как соберу, отпишусь.
А ведь реле 712.3777 имеет встроенную схему проверки исправности ламп поворотов, и второе реле для него слишком малая нагрузка - будет часто мигать. В итоге, схема такая:
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 08.01.2018, 10:20
Прикрепления: 9808658.jpg (64.6 Kb)
ivecovova
Занялся внедрением ,но на машине стоит вот такое реле поворотов,к каким контактам подключать 712 реле?Спасибо.
Добавлено (26.01.2018, 14:40)
Не могу вставить фото реле.
Iveco 9846 6516
54 207 011.
Сообщение отредактировал ivecovova - Пятница, 26.01.2018, 15:07
Цитата ivecovova ()
Iveco 9846 6516
У вас бортовое 24 Вольта?
Реле реле 712.3777 рассчитано на 12 вольт.
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 26.01.2018, 15:51
ivecovova
Бортовое 12 вольт,ивеко дейли.
Выходы с реле: 30b, 49a, 49
31, c2, c.
Добавлено (26.01.2018, 17:09)
Цитата ivecovova ()
Выходы с реле: 30b, 49a, 4931, c2, c.
тогда вот:
обозначение выводов
ivecovova
Собрал сегодня из двух релюшек,пробовал по первой и второй схеме.Не хочет работать,только реле трещат.Перепроверил пару раз.В качестве поворотов использовал контрольки.
Угу:
поворотники, это, как минимум: 21+21+5=47 ВТ.
Контролька не годится, подсоедините полноценную нагрузку.
Прикрепления: 6221696.jpg (18.9 Kb)
