Ищу схему,*вежливый водитель*.
ivecovova
06.01.2018
Часто видел когда водители фур благодорят,включают не аварийку,а повороты:правый-левый-правый.Может у кого есть схемка подключения такой опции на отдельную кнопку
06.01.2018
Поисковик уже не в моде? Например вот так ,прерыватель это реле поворотов,а Выкл ЗХ это питание от кнопки,можно просто использовать реле поворотов и два диода,короче вариантов много.
ivecovova
06.01.2018
Да искал ,только все схемы на аварийку,а на повороты не нашел.
Сообщение отредактировал ivecovova - Суббота, 06.01.2018, 18:34
06.01.2018
Как же здесь:
происходит чередование поворотов: "правый борт - левый борт - правый борт"? Вручную? "это несерьезно!!" (с) Попробуйте так:
Сообщение отредактировал andru6 - Суббота, 06.01.2018, 19:42
ivecovova
06.01.2018
Обязательно Попробую, спасибо.
06.01.2018
Во,спасибо тезке,а то самому лень рисовать было,и репутацию можно было добавить.
07.01.2018
Внимание!! обязательно поставьте этот диод (обведен красным). иначе, при включении штатных поворотников, реле 712.3777 начнет от них срабатывать.
ivecovova
07.01.2018
Понял, спасибо,как соберу, отпишусь.
08.01.2018
А ведь реле 712.3777 имеет встроенную схему проверки исправности ламп поворотов, и второе реле для него слишком малая нагрузка - будет часто мигать. В итоге, схема такая:
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 08.01.2018, 10:20
ivecovova
26.01.2018
Занялся внедрением ,но на машине стоит вот такое реле поворотов,к каким контактам подключать 712 реле?Спасибо.
Добавлено (26.01.2018, 14:40) --------------------------------------------- Не могу вставить фото реле. Iveco 9846 6516 54 207 011.
Сообщение отредактировал ivecovova - Пятница, 26.01.2018, 15:07
26.01.2018
Цитата ivecovova ( ) Iveco 9846 6516 У вас бортовое 24 Вольта? Реле реле 712.3777 рассчитано на 12 вольт.
Сообщение отредактировал andru6 - Пятница, 26.01.2018, 15:51
ivecovova
26.01.2018
Бортовое 12 вольт,ивеко дейли. Выходы с реле: 30b, 49a, 49 31, c2, c.Добавлено (26.01.2018, 17:09) --------------------------------------------- IMAGE1
27.01.2018
Цитата ivecovova ( ) Выходы с реле: 30b, 49a, 4931, c2, c. Цитата ivecovova ( ) Выходы с реле: 30b, 49a, 4931, c2, c. тогда вот: обозначение выводов
ivecovova
28.01.2018
Собрал сегодня из двух релюшек,пробовал по первой и второй схеме.Не хочет работать,только реле трещат.Перепроверил пару раз.В качестве поворотов использовал контрольки.
28.01.2018
Цитата ivecovova ( ) В качестве поворотов использовал контрольки. Угу:
поворотники, это, как минимум: 21+21+5=47 ВТ. Контролька не годится, подсоедините полноценную нагрузку.
