  • Страница 2 из 2
Ищу схему,*вежливый водитель*.
ivecovova
Понял,спасибо.
Добавлено (29.01.2018, 10:38)
Схема заработала,но на 50%,задержка между морганием очень маленькая,моргают практически одновременно.С этим можно как то справиться,спасибо.
Добавлено (29.01.2018, 10:39)
Куда-то тезка пропал,а ведь это его тема.
Я бы разобрал реле поворотов и увеличил емкость электролитического конденсатора установленного внутри(если схема позволяет),так пауза бы увеличилась,хотя видимо реле у вас бракованное,у вас как минимум по три лампы на сторону,нагрузка нормальная.
Цитата Андреи ()
Я бы разобрал ...
Не, "перед хирургом больного должен долечить терапевт!"
ivecovova, возьмите одно реле 712.3777 и подсоедините к нему три провода:
- к pin 31 массу,
- к pin 49а нагрузку ~ 50 Вт.
- к pin 49  + питания.
Если все нормально - последовательно подсоединяете остальное.
Если сразу "нет", разбираетесь с самим реле 712.3777.
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 30.01.2018, 08:22
ivecovova
Все проверил,заменил 5-ти контактное реле,перепроверил диоды(оказалось что один не рабочий) и заработала система.Всем спасибо за подсказки и терпение.
  • Страница 2 из 2
