ИСУДЗУ серия F.2015г.
miral31
Всем привет.подскажите -исудзу серии F. нужна распиновка контроллера датчика скорости.ну или схема.
с уважением
Что вы по этим подразумеваете?
Вас небыло три дня,думал что зашли и пропали,так объясните точнее и в теме что вы подрозумевали.Да и информацию вы выдали по любительски,двигатель,шасси не указали,или там только один тип/вид двигателя,трансмисии?Опишите а в чём собственно проблема,может она кому встречалась на других авто этой фирмы?
miral31
модель не знаю какая.единственное что нашел я написал.в документах не написано какая модель.грузовик 10тонн.
там оказывается стоит датчик скорости(на коробке).от негоидет на контроллер датчика скорости и с него уже расходится на спидометр и на эбу.и на тахограф.
я впервые вижу этот контроллер.интересует распиновка этого контроллера.он стоит над педалью сцепления.в этом районе.
модель=FGR6MV
с уважением
Кто ругается,как ругается,код ошибки. angry
Короче сейчас подберу нечто и дам ссылку на Яндекс диск. А F это Fargo.? Вот https://yadi.sk/i/AhHUxF0D32Bw5a
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 04.12.2016, 16:08
miral31
нет ошибок.просто спидометр перестал работать.не знаю на счет фарго.серия F/
с уважением
А с чего вы полезли в дебри,датчик скорости импульсы выдаёт?Питание на него приходит,при эмуляции импульсы холла что спидометр не работает?И он вообще сьемный,червяк на нём целый?
miral31
авто новое.почти.датчик импульсы дает.спидометр работает и тахограф при подаче на них сигнала.вот и я думаю что это тот блок.мне-бы распиновку этого блока.и все.
с уважением
А чем диагностировали что ругается на этот странный блок,схемы скинул выше,других по F нет
miral31
сигнал уходит с датчика а к спидометру не доходит.датчик скорости новый пробовали.ездили к официалам.сказали на него.да оно к этому и ишло.официалы ничего нового мне не сказали.
с уважением
Попробуйте на форумах владельцев этих грузовичков.
miral31
будем искать.
с уважением
У Вас проблема 90% в тахографе. Точнее в его подключении.
На датчик спидометра должно прийти со спидометра +7 В, минус и + 3 В при отключенном датчике.
При подключенном датчике должно быть ТОЛЬКО минус и +7 В.
Если при подключенном датчике присутствует +3В, датчик на мусорку.
Если у Вас 4-х пиновый датчик, то должно быть два питания по +3В.
Если на 4-х пиновом нет одного +3В, его могли отрезать при установке тахографа, и датчик выходит из строя.
Удачи.
miral31
тахограф поставили и он работал вместе с спидометром.когда подавал сигнал.конечно минус.то и спидометр и тахограф работал.по ходу вопрос-сигнал(минус)на тахограф какое напряжение должно быть?
Добавлено (05.12.2016, 20:18)
если я правильно понял-+7в?
с уважением
С датчика идёт прямоугольный импульс с определённой частотой, от 10 Гц до 10000Гц. Там не + и не -.
Просто проверьте напряжения.
