Sheriff ZX 750
Tronik1234
Сообщение # 16
09:50
11.01.2017
Сигу собрал на столе, я ее на машину ещё не ставил!!! Следов выгоревших дорожек транзисторов сопротивлений ни в блоке ни в антенне нет!! И вопрос какое напряжение и на какой провод должно быть в шлейфе антенны??
Сообщение # 17
12:48
11.01.2017
Tronik1234,разбирай антенный модуль может быть залитый водой,попробуй вымыть спиртом(только 96 градусов бо 76 оставляет разводы).или доброжелатель бахнул шокером тогда в металолом
Tronik1234
Сообщение # 18
15:58
11.01.2017
$IMAGE1$$IMAGE2$Антенный модуль чистый, следов не каких нет, сгоревших деталей или выгоревших дорожек тоже нету!!
Сообщение отредактировал Tronik1234 - Среда, 11.01.2017, 16:34
Сообщение # 19
00:24
12.01.2017
Tronik1234, на разьемах просмотри пайку на предмет микротрещин по пайке.
Tronik1234
Сообщение # 20
13:48
13.01.2017
А с каких других моделей подходит антенна?
Grigoriy91
Сообщение # 21
16:18
13.01.2017
я насколько помню, там антенный разъем очень удачно не той стороной можно воткнуть. перевернуть разъем попробуй
Tronik1234
Сообщение # 22
18:04
13.01.2017
Цитата kolobok161rus ( ) Шерифками занимаюсь не один год да и ZX-750 ставил не раз таких проблем не наблюдалось . при подключении антенны не гасится ли питание 5 Вольт ? Проверь как советовал Андрей на столе. Возможно поврежден антенный модуль (например при сварочных работах , либо гроза). Да и вообще на будущее совет если ставите сигу (без отключения АКБ) то хотябы снимайте все предохранители идущие на сигналку. проверил 3,1 V
Сообщение # 23
18:09
13.01.2017
Да отдайте модуль электронщикам,пускай проверят,лучше вместе с сигнализацией,но дорого,дешевле купить сигнализацию с бюджетным функционалом. Я сам люблю поковыряться первее чем покупать другое,но у вас не тот случай.
Сообщение # 24
18:10
13.01.2017
Цитата Tronik1234 ( ) проверил 3,1 V А должно быть пять,что-то садит в модуле.
Tronik1234
Сообщение # 25
18:16
13.01.2017
Цитата Андреи ( ) А должно быть пять,что-то садит в модуле. Это я подсоединил только основной блок, без ничего и проверил контакт на антенну!!
Сообщение # 26
18:22
13.01.2017
Разбирать сигнализацию искать 5 вольтный стабилизатор замерять,бывает на антену идёт и 12 вольт,смотреть на схемотехнику платы,переходные конденсаторы звонить.
